  check_part
Autor Thema:  check_part (1007 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 20. Nov. 2010 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte in einer Baugruppe nach defekten Teilen suchen, um dies dann in ein dafür angelegten
Ordner zu verschieben.
Leider gibt der Befehl check_part seine Meldung aber nur in einem Display Fenster aus.
Kann man diese Meldung in einen String umleiten.?
Gruß Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
(ohne es selbst getestet zu haben..)
Hast Du check_part mal mit einem sd-call-cmds umgarnt und den return wert gecheckt. Vlt. macht es ja beides.
Hast du ggf. mal sd-inq-error-obj NACH dem aufruf von (sd-call-cmds (check_part...  probiert?
Zur Not gäbe es auch noch die möglichkeit die display box auszulesen. Ich meine mich dunkelst zu erinnern das das mit (etwas umstaendlich und intern) ging..  aber da muesste ich länger gryblen.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 23. Nov. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
sorry das meine  Antwort etwas länger gedauert hat.
Dein Tip mit (sd-inq-error-obj :code )klappt gut.
Danke für Deine Hilfe
Gruß Michael
