  [LISP] filter only unique object
Autor Thema:  [LISP] filter only unique object (1037 mal gelesen)
shaba
Sehen Sie sich das Profil von shaba an!   Senden Sie eine Private Message an shaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shaba
erstellt am: 19. Nov. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry for english, but i don't understand german
i need a filter to show in the tree only unique part, not shared part
I think a function that the first time find a share obj return "1" and return "2" on the other
For example:
Part.1
Part.2
Part.3
Part.4
(All shared obj together, the same part shared 3 times)
Part.1 => "1"
Part.2 => "2"
Part.3 => "2"
Part.4 => "2"
So i can filter
I hope i'm a bit clear
Tnx for help
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Nov. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Have a look at the Online Help:
You can change the way items are displayed in the Structure Browser,
To change the settings for the Structure Browser,
Right-click over an empty (white) area in the Structure Browser.
The Pseudo Folders tab includes the following settings:
Show shared part pseudo folders  <== this is what you are serching for
Show other pseudo folders
Click the Expand tab and select the items you want
The Appear tab includes settings that control how active items are displayed in the Structure Browser. The defaults are green, underlined, and bold.
The Drawlist tab includes the following settings:
WP Display Mode
Partial Visible -> Add
Click Close when you are finished. Changes are applied as you change settings.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Nov. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von shaba:
Hi shaba,
Hi http://www.cocreateusers.org,  (haven't been there for quite a long time)
Why not searching in the greatest and latest Integration Kit Index and looking for 'shared'
==>> call SD-INQ-OBJ-SHARED-OBJECTS  and you're done.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
shaba
erstellt am: 20. Nov. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry if i explain the problem not wery well
I have this example:
"AGGANCIO" is shared 3 times
"PIANI_XYZ" is shared 2 times
In detail tree become like this:
I need to add this column:
Add "1" at the first shared obj (blue arrow)
The other shared i add "2" (red arrow)
So i can applay filter and final result is this:
I have i detail tree view only unique obj
Whit "shared part pseudo folders" this is not possible
I need a function to create the last column so i can filter it
I hope now problem is more clear
Thanks
