 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: ModelingV17 Befehlerstellen; bräuchte Hilfe... (1858 mal gelesen)
Fischer-Reinach Mitglied Lehrling Konstruktion
 Beiträge: 14 Registriert: 28.10.2010
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leutz Mein Lehrmeister hatte sich bei Modeling 2008 einen integrierten Befehl erstellt, bei welchem man per Klick auf die Vermassung, die Komastellen bestimmt erweitern bzw. verkürzen kann. Code: am_dim_dec_places :dim_list :value_type "MAIN_NUM" :dec_places 2 :r_zero :off :apply
Nun kann man dies nicht ins Modeling v17.0 integrieren. Habe selber vesucht einen neuen code per "Aufzeichnen" zu erstelln, bin aber kläglich gescheitert :( Könnte mir da jemand helfen? Gruss aus der Schweiz ;) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Okt. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischer-Reinach
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischer-Reinach
Hallo Till Wenn ich das richtig überflogen habe, was Walter verlinkt hat, dann ist am_dim_dec_places nicht mehr verfügbar ab Version 17. Das bedeutet, daß ein ganz neuer Code geschrieben werden muß. Ich persönlich finde das oben genannte Tool nicht viel weniger umständlich als die vorhandenen Standardfunktionen. Ist vielleicht nur Gewohnheitssache aus vergangenen Tagen ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Bei Fischer-Reinach haben verschidene Kommastellen eine andere bedeutung. Mit dem oben genannten Befehl, konnte man gleich ne ganze Serie von Vermassungen anwählen, welche dann 2 Kommastellen bekamen. Also von zB. 12.3 auf 12.30 Wir arbeiten sehr viel mit Kommastellen, also wäre ein solcher Befehl von grossem Vorteil. [Diese Nachricht wurde von Fischer-Reinach am 29. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischer-Reinach
Ok, das läßt sich auch sicher wieder programmieren. Ich hätte für den Anfang mal eine Idee mit zwei Buttons: [1] am_dim_props :start jetzt alle betroffenen Maße anklicken [2] :select_done :display_ui :dim_list :Page :format jetzt die Stellenanzahl angeben und dann auf Schließen drücken ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte man da nicht gleich eine Konstante einbauen, welche gleich definiert, wiviele Kommastellen die angewählten Vermassungen haben sollten? So dass man nur noch auf ein Button drücken , und dann die Vermassungen anwählen muss. Habe leider keinerlei Erfahrung, was LISP anbelangt... [Diese Nachricht wurde von Fischer-Reinach am 29. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Nov. 2010 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischer-Reinach
