  punkte lesen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  punkte lesen (778 mal gelesen)
fisch1976
Sehen Sie sich das Profil von fisch1976 an!   Senden Sie eine Private Message an fisch1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fisch1976
erstellt am: 22. Okt. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
punkte_lesen.txt
Ich habe mir folgendes Lisp Programm zur automatischen Erstellung von
Koordinatenpunkte herunter geladen, funktioniert auch hervorragend. Kann
Mir jemand helfen das Programm so umzuschreiben, dass die Vorzeichen der
Positiven Zahlen auch angezeigt werden. (z.B X+40 anstatt X40)
Gruß Uwe
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 22. Okt. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fisch1976 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Moeglichkeit EINS .  haesslich:
ganz oben eine neue funktion einfuegen:
Code:
             (format-float (value)
                (if (< value 0)
                  (format nil "~,3F" value)
                  (format nil "+~,3F" value)
   (hk-messe-3d-punkt().....
die display aufrufe mit der neuen Formatierungs funtions anpassen (hier fuer den ersten Aufruf):
Code:
         (display (format nil"N~A G1 X~A Y~A Z~A"
                             hk_satznummer (format-float x-wert) (format-float y-wert) (format-float z-wert)))
die anderen beiden entsprechen anpassen (statt ~,3F heisst es ~A)
NUR geschrieben, nicht getestet...  das waere die haessliche Loseung.
b) Moeglichkeit ZWEI
Jetzt die elegante loesung:
http://www.gigamonkeys.com/book/a-few-format-recipes.html  --> siehe: "Floating-Point Directives"...  dort ist der 'at-sign modifier' genannt..
siehe auch: http://psg.com/~dlamkins/sl/chapter24.html
dann bräuchtest Du nur all ~,3F durch... ~,3@F zu ersetzen
Test: (format T "~8,3@F" pi)
Bevorzugen wuerde ich ein ~8,3@F. Ob Du bei 0 ein +0 oder ein -0 haben willst, musste dir noch ueberlegen     'führende nullen' wären bei einer solchen Foramtierei auch noch ein Theam.
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 22. Okt. 2010 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 22. Okt. 2010 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fisch1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(format T "~3,5@$" (- pi))
(format T "~3,5@$" 0)
(format T "~3,5@$" (+ pi))
-00003.142
+00003.142
+00000.000
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
fisch1976
erstellt am: 23. Okt. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke für Deine schnelle Antwort!!
Habe mich für die zweite Variante entschieden,
funktioniert einwandfrei.
Schönes Wochenende!
Gruß Uwe
