  LISP, Texte und Email
Autor Thema:  LISP, Texte und Email (1069 mal gelesen)
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
hatte grade einen wirklich kaum zu findenden Fehler. Habe mit einem Makro ähnlich Anslist.lsp eine Textdatei rausgeschrieben und einem Kollegen per Email geschickt (einfaches Attachment via Thunderbird).
Dasselbe Makro, das auf meinem Rechner tadellos diese Datei weiterverarbeiten kann, hat beim Kollegen nicht funktioniert.
Des Rätsels Lösung:
Wo vorher am Ende jeder Zeile in schlichtes <LF> war, gabs durch das Verschicken auf einmal ein <CR><LF>  und die gesamte Datei wurde in einem Rutsch anstatt zeilenweise eingelesen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Modeling-Version habt Ihr versucht, die "transformierte" Datei einzulesen?
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 15, die ist ja eigentlich schon "international"
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
clausb
erstellt am: 14. Sep. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei das hier nichts mit Internationalisierung zu tun hat, nur mit unterschiedlichen Zeilenenden je nach Betriebssystemplattform und Editor. Ich hätte gedacht, dass das spätestens mit v15 einfach tun sollte; ich hatte ab und an selbst in der Gegend zu tun. Aber wer weiss das schon so genau, schliesslich war das in einem früheren Leben 8-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Sep. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Walter,
Du hast nicht die LSP datei durch die Gegend geschickt sondern (das Äquivalent zur) Ansichtsliste. Richtig verstanden?
geschrieben wird diese Liste via
Code:
(format strm "~a~%" ..)
gelesen wird mit
Code:
(read-line strm nil 'eof)
dann duerfte in der Zeile statt '/p1' ein '/p1<cr>' gestanden habe. Damit liefert (sd-pathname-to-obj str)... verständlicherweise ein NIL.
Wenn ich solche Dinge mache, loesche ich nach dem lesen immer alle <cr>  via string-replace.  Interessant zu wissen, wie eine MAC Datei dann gelesen werden würde.
Kurz Info:
WINDOWS:  EOL= cr lf  (CarriageReturn plus LineFeed)
UNIX:  EOL=lf (LineFeed)
MAC: EOL=cr (CarriageReturn)
siehe auch wikipedia Zeilenumbruch
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Effekt von unterschiedlichen Zeilenenden ist ja durchaus verständlich, bemerkenswert fand ich eigentlich, dass eine schlicht per Attachment versandte Datei überhaupt modifiziert wird
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Er muss die Datei modifizieren, da eine eMail nach Standard nur Zeiches des 7-Bit-ASCII-Zeichensatzes enthalten kann. Alle anderen Inhalte, wie z.B. Grafiken und Textanhänge müssen transcodiert werden (Stichwort MIME-Protokoll). Da hüpft dann schon mal ein <CR> rein.
-> also Codeschnipsel lieber zippen, raren, arjeten oder sonstwas...
entsprechende Stelle im RFC:
2.3.  Body
   The body of a message is simply lines of US-ASCII characters.  The
   only two limitations on the body are as follows:
   o  CR and LF MUST only occur together as CRLF; they MUST NOT appear
      independently in the body.
   o  Lines of characters in the body MUST be limited to 998 characters,
      and SHOULD be limited to 78 characters, excluding the CRLF.
      Note: As was stated earlier, there are other documents,
      specifically the MIME documents ([RFC2045], [RFC2046], [RFC2049],
      [RFC4288], [RFC4289]), that extend (and limit) this specification
      to allow for different sorts of message bodies.  Again, these
      mechanisms are beyond the scope of this document.
So würde ich es mir jedenfalls erklären.
EDIT: Link ähnlicher Fall
Grüße aus Sachsen
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 15. Sep. 2010 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 15. Sep. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Patrick Weber:
Er muss die Datei modifizieren...
2.3.  Body
Nu Butter bei de Fisch, Walter: Body oder Attachment?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein aehnliches Problem hatte ich schon mal mit einer MI-Datei.
Da war auch meine Annahme, dass eine reine Text-Datei unveraendert
als Anhang ueberlebt.
Jedoch ist da ploetzlich an einer Stelle oder an zwei Stellen ein
zusaetzliches Zeichen reingekommen und damit war die Zeichnung
nicht mehr ladbar.
Mag sein, dass da auch eine Virenschutz-Programme Aenderungen
vornehmen.
Daher sende ich Anhaenge nun meistens gezippt.
WoHo
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus Wikipedia:
Ein Dateianhang (engl.: attachment) ist eine Datei, welche im Body einer E-Mail verschickt wird. Dies wird durch das MIME-Protokoll ermöglicht, welches die Unterteilung des Bodys und die Kodierung der Datei regelt.
Wenn er (Thunderbird) also den Text als MIME-type text/plain codiert und in den Body integriert, was kommt beim Empfänger raus? Interessiert mich jetzt, muss ich zu Hause mal ausprobieren.
Outlook ersetzt bei mir jedenfalls das LF nicht mit CRLF.
Grüße aus Sachsen
pw
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt nicht nur auf den Client, sondern auch auf den Server an.
Exchange ändert definitv!
Roman
