 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: LISP Befehl zum öffnen eines Windows-Ordners (1251 mal gelesen)
BenjaminRuss Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir einen neuen Button in meinem Menü einrichten, der mir einen Windowsordner öffnet, in den ich mir hilfreiche Dokumente abgelegt habe. Nur der nötige Befehl für die pushaction ist mir nicht bekannt. OPEN funktioniert nicht... Hab schon viel probiert aber nicht klappt. Wer kann helfen. LISP im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
Crespo Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 33 Registriert: 19.10.2007 WM 2.0 - 17.0 MM 13.0 - 17.0 ME10 4.31 - 17.00 SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, funktioniert echt SUPER. Anzumerken für Nachahmer ist nur, das alle Ordner im Pfad durch \\ getrennt sein müssen. Also z.B. c:\\temp\\test\\Anleitungen Vielen Dank an alle die so schnell geantwortet haben.
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Aug. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
Da viele Anleitungen (aus meiner Sicht) ja als HTML, oder TXT , ggf. PDF, oder auch einfache nur als Bild vorliegen waere folgendes auch eine Alternative Code: (sd-display-url "c:/temp")
Übrigens ohne / \ \\ /// \\\\\\ Frickelei. *1) Das öffnet den StandardBrowser und zeigt das Verzeichnis an. *1) TIP: einfach immer nur innerhalb (SolidDesigner) LISP den Slash / verwenden. Das klappt dann schon!! Die Funktionen raffen das mittlerweile glaube ich alle das fuer Windoof umzusetzen, wenns (im Hintergrund) nötig wird.
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
