  Tauschen der Positionsflaggen
Autor Thema:  Tauschen der Positionsflaggen (1003 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand einen Weg wie man die Positionsflaggen von von bereits fertigen Zeichnungen tauschen kann ohne diese alle neu zu klicken und zu positionieren?
Wir brauchen für einen Kunden Zeichnungen wo in den Positionsflaggen weitere Informationen abgebildet werden.
Die notwendigen Attribute sind bereits vorhanden. D.h. nach dem Abtasten der Baugruppe kann ich meine "neue" Positionsflagge verwenden.
Ist halt mühsam so mit der Hand am Arm...
Ich stelle mir das so vor:
Zeichnung laden
Baugruppe abtasten
Positionsflaggen ersetzen lassen...
Geht das?
Stephan
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Jul. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
Positionsflaggen ...tauschen
Im prinzip also ein 'change bom layout' ..  hmmm , kenn' ich nix in der Richtung, sorry.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Crespo
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Crespo an!   Senden Sie eine Private Message an Crespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crespo
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 29. Jul. 2010 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan.
Willst Du nur den Inhalt, oder auch die Geometrie der Flaggen tauschen ?
Leider weiß ich nicht, wie Phoenix die Flaggen und die Inhalte erzeugt.
Im Work/ModelManager sind das Einzelteile, und die Texte darin TextReferenzen (es hängt ein entsprechender Infotext dran) mit Verweis auf temporäre logische Tabellen.
Dürfte (wie auch Wolfgang schon bemerkte) nicht ganz trivial sein
Gruss aus der Palz
Crespo
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Programmtechnisch sollte es möglich sein. Wie schon von Crespo bemerkt, ist es nicht ganz trivial. Für die Umsetzung hängt es ab, wie oft man so etwas benötigt.
Diese Anforderung sollte ein Verbesserungsvorschlag für PTC/COC sein.
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 02. Aug. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Danke für Eure Beiträge.
Tja, wie oft braucht man sowas? Wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen dann nie wieder, wenn wir nix machen steht kommende Woche der nächste Kunde mit dem Sonderwunsch auf der Matte.
Einen Verbesserungsvorschlag möchte ich wegen dieser Spezialangelegenheit nicht einreichen. ...oder ist dies für andere auch ein Thema?
Stephan
