  Ansicht aus beliebiger Richtung
Autor Thema:  Ansicht aus beliebiger Richtung (823 mal gelesen)
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 22. Jul. 2010 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um Eure Hilfe,
  Habe beim Erzeugen einer Ansicht - http://osd.cad.de/lisp_2d_05.htm  - ein Problem (Cocreate Modeling 17) -> siehe Anhang  .
  Funktioniert meiner Meinung nur bei Versionen darunter (auch PE2, jedoch nicht PE3 -> V 17).
@ Walter  :
nur eine klitzekleine Anregung meinerseits - es wäre toll wenn man beim Auswählen der Pfeilposition eine Ausrichtung (waagrecht, senkrecht usw. wie bei der Bemaßung) zur Verfügung hätte.
Weiterer kleiner Nebeneffekt beim Ausführen des Lisp: Standardvorgaben -> Annotation (Wert: kompatibel statt DIN) ändern sich auch noch um  .
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccmpe20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ccmpe20:
Bitte um Eure Hilfe,...
@ Walter      :
kommentiere die Aufrufe von
* dc4-anno-config-section-for-directional-view  und
* dc4-anno-config-section-for-sectional-view
aus und ruh ist...
Die Funktion 'config-section' ist seit V15 als veraltet markiert und wenn Du die Ausgaben im Konsolen Fenster verfolgst, siehst Du auch Lösungshinweise.
Das angesprochene LISP Tool ist von 2003 und V17 von 2010.
In der Zeit sind schon Grosse Firmen aufgestanden und untergegangen
Aus dem (hungrigen) Bauch heraus:
Probier bitte mal
* "LEADER_LINE ~A,~A"  durch
* "LEADER_LINE ASSIST ~A,~A" zu ersetzen
das könnte schon mal gut was helfen.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 22. Jul. 2010 editiert.]
ccmpe20
erstellt am: 22. Jul. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
aus und ruh ist...
Aus dem (hungrigen) Bauch heraus :
Probier bitte mal
Mit aufgeblähtem Bauch geht's wohl auch nicht  : Habe beides ausprobiert - leider ohne Erfolg  .
Bei LISPs geht's mir eigentlich wie denen hier --->
Trotzdem
