  load_package gibt immer NIL zurück
Autor Thema:  load_package gibt immer NIL zurück (1187 mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der folgende Ausdruck läd zwar das Teil gibt aber immer NIL zurück.
(pprint (load_package "c:\\temp\\chip2000.pkg"))
was mach ich falsch. Lauf einem anderen Thread auf CAD.DE sollte das gehen
danke
  Markus
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es ohne Fehler.
Egal, ob in der Eingabezeile oder innerhalb eines .lsp
Vielleicht mal das CAD neu starten, eventuell hängt noch irgendwas rum.
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Beispiel-LISP:
Code:
(in-package :custom)
(use-package :oli)
(pprint (sd-call-cmds (load_package "c:\\temp\\chip2000.pkg")))
Du meintest diesen Thread? Die Lösung steht dort schon.
€dit: Was für ne Hitze! *schwitz*
Grüße aus Sachsen
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 12. Jul. 2010 editiert.]
mz
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neu gestartet .. alles probiert bei mir kommt da immer NIL raus. Exakte Version is V17, 64 Bit Edition. Langsam hab ich keine Idee mehr ..
Ich sehe das die Gruppe geladen wird .. also am Teil selber kann es nicht liegen
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erwartest doch die geladenen Teile als Rückgabewert, oder nicht? Dann musst du load_package mit sd-call-cmds aufrufen, sonst wird das nix. load_package allein liefert nur nil zurück.
Grüße aus Sachsen
pw
mz
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also so geht es nun (siehe unten). Vielen Dank für die Tipps .. kann mir evtl. auch jemand sagen warum ? Laut LSP wird der Return-Wert von load auch nur weitergegeben ..
(use-package  li)
(defun load-me ()
  ;; in a User Action:
(pprint  (sd-call-cmds (load-me)))
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Jul. 2010 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mz:
Was bedeutet dieser Satz?
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
mz
erstellt am: 15. Jul. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Satz bedeutet:
Die erste Funktion „load_package“ hat ja schon einen Returnwert sonst wäre er später nicht mehr verfügbar wenn man den „sd-call-cmds“ auswertet. Mir ist nur nicht klar warum man den Retunrwert nicht direkt nehmen kann, der dann immer NIL ist, sondern den Umweg gehen muss.
clausb
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
load_package ist keine Funktion, sondern eine Actionroutine. Die verhalten sich anders.
http://www.clausbrod.de/Blog/DefinePrivatePublic20090831AndAction
