  Load-Befehl im Makro sehr langsam
Autor Thema:  Load-Befehl im Makro sehr langsam (1068 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2019)
SolidWorks (2014 - 2019)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe da mal eine Frage zum Öffnen einer MI in ME10 (OneSpace Drafting 2007) über Makro.
Bei mir dauert das Öffnen über "load (filename)" aus einem Makro heraus um Faktoren länger, als würde ich den gleichen Befehl über die Befehlzeile direkt in ME10 eingeben.
Hat jemand eine Ahnung wie sowas passieren kann?
Ach ja, ich habe keine Ahnung von ME10, also bitte nicht zu fachspezifisch ausdrücken ;-)
Kricher
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50B
Drawingmanager
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das Verhalten nicht nachvollziehen. Kann mir höchstens vorstellen, dass im Makro noch weitere Befehle durchgeführt werden bevor geladen wird. Kennst Du das Makro? Kannst Du ein Trace laufen lassen?
P.S. wie kann man keine Ahnung von ME10 haben und doch mit Makros arbeiten? nur so aus neugier
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 07. Jul. 2010 editiert.]
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tobi,
ich vetrete da nur temp. einen Kolegen und schaue mir da ein aufgelaufenes Problem an.
Ich arbeite mich da somit grade ein und bislang konnte ich noch immer alle Probleme lösen ;-)
Kenne viele andere CAD-Systeme unter anderem habe ich auch schon einiges für das Modeling implementiert.
Da werden wirklich noch einige andere mir unbekannte Dinge vorher gemacht, ich schaue mir das mal genauer an.
Beispielsweise:
RUN GRAPHIC befehl
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
TIP:
an den verdaechtigen stellen, aber auch ganz am anfang und am ende machst du mal den befehl:
Code:
let Dummy_time_stamp (time)
rein.
Zusaetzlich am anfang (oder manuell vor dem start des macros)
Code:
trace del_old 'c:/tmp/mylogfile.txt'
und am ende
Code:
trace off
.trace und time sind standard me 10 befehle . s.a: ..../OSD_Drafting_20xy/locale/en/me_help/me_frame.htm
so koenntest du runterbrechen wo die zeit verplempert wird.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir für die Info.
CUSee You
Kricher
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
RUN GRAPHIC ??
Läuft das ME10 unter UNIX?
RUN GRAPHIC ruft ja wohl ein externes Programm auf.
Kann es mit dem Programm zusammenhängen?
Unter Windows werden Programme üner WINEXEC... aufgerufen.
Robert
Homepage: www.me10-makros.de
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Robert,
da könntest Du recht haben, der Codeabschnitt mit dem RUN wird nur in einem bestimmten Fall ausgeführt. Der Code soll sowohl unter Win als auch Unix laufen!
Werde ich mal überprüfen.
Kricher
