  LISP: Dateien im einem Verzeichnis
Autor Thema:  LISP: Dateien im einem Verzeichnis (1153 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
WinXp Prof SP3
4 GB RAM
OSDM 2008; 2009(V17.00)
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es im LISP die Möglichkeit alle Dateien eines Verzeichnisses in einer liste zu bekommen oder per Schleife evtl. file per file?
Hintergrund: ich würde gerne ein Verzeichnis überwachen, sobald eine Datei hinzukommt, dann würde ich gerne ein paar Aktionen im OSDM ausführen.
Viele Dank schon mal für eure Hilfe,
MFG, DieGraetsche
Crespo
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Crespo an!   Senden Sie eine Private Message an Crespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crespo
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 21. Jun. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lisp-Funktion
Code:
directory
liefert Dir eine Liste von Dateinamen.
Siehe z.B.  Steele Common Lisp : Directory
Die Elemente in der Liste können dann mit den
Code:
pathname
-Funktionen verarbeitet werden.
Auch hier wieder die "Bibel" Steele Common Lisp : Pathname functions
Und das Modeling zwischendurch schlafen legen geht mit
Code:
sleep
Siehe Time Functions
Gruss aus der Palz
Crespo
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du 'ne Lizenz uebrig hast kannst du das natuerlich mit nem LISP-sleep machen. Aber das ist doch etwas rausgeschmissenes Geld.
*SD-INTERACTIVE-EVENT*
Der kommt natuerlich etwas häufig. Deswegen noch mal mit eine Zeitverzoegerung verkupplen ( interaktive, aber nicht haeufiger als 30 min..)
Noch besser waere ein script, das auf Dateisystemebene wartet (sleep 30m), guckt ob neue files da sind, die in eine Datei schreibt, erst dann bei Bedarf einen Soliden hochfährt, der genau gesagt bekommt was er zu tun hat mit den in der Datei gelisteten Files, dies tut und sich danach direkt wieder beendet.
Nur das script füllt die Datei.
Nur der Soliddesigner reduziert, im Erfolgsfall (!), die Datei.
Ggf. noch ueber einen Timeout das ganze ueberwachen und den SD zur not abschiessen.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Crespo
Mausschubser
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mach das so mit 3D Access, das schlummert den ganzen Tag vor sich hin, und schaut ab und zu mal in ein Verzeichnis ...
Reicht aus, um mal ein XVL oder STEP oder so zu erzeugen
Das 3D Access reagiert auch auf bestimmte Dateien in dem Verzeichnis wie z.b. STOP, dann beendet es sich nämlich ...
Gruss aus der Palz
Crespo
