  Machining Kurzname
Autor Thema:  Machining Kurzname (807 mal gelesen)
Hagebau
Sehen Sie sich das Profil von Hagebau an!   Senden Sie eine Private Message an Hagebau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagebau
OSD V13.20A
CoCreate V17
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, ob ich in die Kurznamen bei Machining ein Feld einfügen kann?
So wie es in dem Kennzeichnungs Text möglich ist.
Damit in der Strukturliste schon erkenntlich ist,
um was für einen Senkungsdurchmesser es sich handelt.
Bsp: "GesenkteDurchgangsbohrung" dies ändern in "Senkung XX"
              XX -> M6, M8 usw
gruß
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagebau 10 Unities + Antwort hilfreich
In Machining findest du unter "Vorgaben" ein paar Einstellmöglichkeiten.
Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber eventuell könnte dir der Knopf "Kennz-Text" weiterhelfen. Die Anzeige darin ist jedoch recht kryptisch.
Hagebau
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merci für die Idee.
Ich hab schon probiert,
den Text aus "Kennz-Text" zu kopieren und im Kurznamen einzufügen.
Im Kurznamen scheint er aber keine Verknüpfungen zu unterstützen.
Er gibt es dann so wieder, wie es eingegeben wurde.
Im "Machining Customization Guid" hab ich gefunden,
wie man beides per Lisp ändert.
So wie ich es verstanden hab scheint es, wie ich es haben will, nicht zu funktionieren.
Lass mich da aber gern eines besseren belehren
gruß
