  Annotation: abhängige Stückliste
Autor Thema:  Annotation: abhängige Stückliste (1173 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mal wieder eine Anforderung unseres Bosses zu prüfen
Es geht um folgendes:
Auf einer Zeichnung soll eine "Stückliste" abgebildet werden die nur Aktoren und/oder Sensoren listet (Aktor-Sensor-Liste).
Die betreffenden Bauteile werden in der Datenbank als AKTOR bzw. SENSOR gekennzeichnet. Beim laden bekommen diese ein Attribut mit, mit welchem ich diese Objekte selektieren kann.
Ist es möglich was zu stricken dass beim abtasten des Modells nur diejenigen berücksichtigt werden, die ein entsprechende Attribut haben?
Hat sich hier schon mal jemand damit auseinander gesetzt?
Hintergrund:
Wir versuchen seit geraumer Zeit die Lücken zwischen mechanischer Konstruktion, Elektrokonstruktion, Softwarentwicklung und Inbetriebnahme zu schließen.
Stephan
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
Ja und Ja
Mit der standardmässigen Stücklistenfunktionalität hat das dann allerdings nichts zu tun.
Was ich schon in der Prä-ModelManager-Ära realisiert habe, sind Makros, die rekursiv die geladene 3D-Struktur durchforsten und Elemente abhängig von ihren Attributen entsprechend gruppiert abzählen.
Insgesamt nicht grade eine Kleinigkeit.
Die entstandenen Listen mit Makros auch noch als Skizze in Anno reinzumalen sollte dann auch gehen, hab ich noch nicht gebraucht
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Ja es geht. Nach dem Abtasten des Besitzers mußt Du nur noch die Positionen entfernen, welche Du nicht haben möchtest. Das ganze natürlich in einer Lispfunktion und der Anwender soll nichts davon mitbekommen.
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
