  Farbe einer Geometrielinie in einer Arbeitseben abfragen
Autor Thema:  Farbe einer Geometrielinie in einer Arbeitseben abfragen (843 mal gelesen)
oehrnie
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von oehrnie an!   Senden Sie eine Private Message an oehrnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oehrnie
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Lisp-Befehl um die Farbe einer Geometrielinie in einer Arbeitsebene abzufragen.
Es gibt ja den Befehl EDGE_2D_PROPS, aber leider habe ich den noch nicht überreden können, die Daten an eine Variable zuzuweisen.
also so was wie (setf variable (sd-call-cmds <item>)) funktioniert leider nicht, es kommt nil zurück, auch wenn ich den Key :the_edge (wie im recorder file) einfüge. (sd-inq-error-obj :all) zeigt auch keinen Fehler an
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 28. Apr. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oehrnie 10 Unities + Antwort hilfreich
1. EDGE_2D_PROPS ist ein Dialog, hat also keinen von dir gewünschten Rückgabewert, den du abgreifen kannst.
2. Dafür gibt es scheinbar noch keine Funktion. Und wenn es sie gibt, ist sie sehr gut versteckt (wahrscheinlich in den Dialog EDGE_2D_PROPS compiliert und damit nicht greifbar).
Grüße aus Sachsen
pw
oehrnie
Programmierer
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu 1:
probier mal:
Code:
(setq volumen (sd-call-cmds (get_vol_prop :for_part : part teil-item :volume)))
(Leerzeichen zwischen : und part weglassen)
Zu 2:
da hast du leider wohl recht
[Diese Nachricht wurde von oehrnie am 29. Apr. 2010 editiert.]
