  sd-add-menu-button
Autor Thema:  sd-add-menu-button (1589 mal gelesen)
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
Creo Elements/Direct, Version 18
HP Elitebook 8740w
Windows 7
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp'ler,
In beiliegendem Script möchte ich
- eine Funktion, erstellt mit sd-defdialog ... und
- eine Funktion, erstellt mit defun ...
in ein zusätzliches Modeling-Hauptmenü aufnehmen.
(in-package  :test99)
(use-package  li)
(sd-defdialog  'ui_test_3
  :dialog-control :sequential
  :variables '((v1 :value-type  art :title "Teil"))
  k-action '(display v1)
(defun ui_test_5 ()
  (display "HALLO WORLD")
(sd-add-menu-button "M-neu"
  arent          '("TASK" "SolidDesigner")
  :label            "Testmenu"
  :mapMenu          "M1"
(sd-create-menu "M1"
  :title "Testmenu"
  :contents
    (:buttonBox "B1"
    :title  "geht"
    :buttons ((ui_test_3 :label "test3")))
    (:buttonBox "B2"
    :title  "geht_nicht"
    :buttons ((ui_test_5 :label "test5")))
Der Menüaufruf klappt aber nur bei der sd-defdialog-Funktion.
Bei der defun-Funktion kommt die Fehlermeldung
"Die Variable UI_TEST_5 ist nicht gebunden"
Hat jemand einen Tipp für mich? Danke im voraus.
chris-as
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-as 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.flownet.com/gat/packages.pdf
[Diese Nachricht wurde von clausb am 22. Apr. 2010 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-as 10 Unities + Antwort hilfreich
In der ikit docu wird an der Stelle unter 3 unterschiedlichen Fällen unterschieden:
hinter ":buttons {LIST}"
a) a button which calls either a CoCreate Modeling command or a user action:
b) a button which maps another menu:
c) a button which has any LISP form as push/release action:
ein dialog ist ein commando  (grob: Du kannst den namen des selben ohne klammern in der Command line eintippen und das commando öffnet sich)
Also 'ui_test_3' fällt unter a)
b) fällt fuer deinen Anwendungsfall unter den Tisch,
c) trifft für Dein 'ui_test_5' test zu, denn es ist ja eine FUNCTION!
Also mal bei c) nachlesen und den menu Eintrag entsprechend anpassen.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
chris-as
HP Elitebook 8740w
Windows 7
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus, hallo Wolfgang,
zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich war Meinung das es kein "Package"-Problem sein könnte, da ich mich ja in einem "namespace" (:test99) befinde.
Den Hinweis von Wolfgang werde etwas intensiver verfolgen, obwohl ich in der Hilfe schon tüchtig "geforscht" habe.
Ich komme aber erst am Wochenende dazu und würde mich am Montag mit Erfolg oder Mißerfolg wieder melden.
Nochmal vielen Dank!
chris-as
chris-as
HP Elitebook 8740w
Windows 7
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Dein Tipp hat mich auf die richtige Spur gebracht.
Mit
:buttons (("B2" :label "test5"  ushAction (ui_test_5))))
klappt es jetzt.
Ein kleiner "Schönheitsfehler" bringt mich aber zum verzweifeln. Obwohl in der Hilfe steht
ushAction {LISP form}
This form will be executed if the user clicks this button.
wird die Funktion nicht sofort ausgeführt sondern erst nach einem "Klick" in das Darstellungsfenster.
Hast Du da noch einen Tipp?
chris-as
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 26. Apr. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-as 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dass der Button nicht zurückgesetzt wird (kein automatischer release), stört dich nicht?
Also ich pack alles, was mit der UI interagiert/darauf zurückgreift, in einen sd-defdialog, weil ich die gleichen Erfahrungen wie du gemacht habe.
Wenn da also jemand eine unkompliziertere Lösung hat, dann immer her damit. Ich bin ganz Ohr.
Grüße aus Sachsen
pw
chris-as
HP Elitebook 8740w
Windows 7
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
danke für Deine Antwort. Ich bin mit dem Programm erst ganz am Anfang und wollte erst einmal einen fehlerfreien Start erreichen.
Bisher habe ich auch immer mit sd-defdialog gearbeitet und bin gut zurecht gekommen.
Nun wollte ich aber einen Direktaufruf einer LISP-Funktion testen.
Das Problem tritt übrigens schon auf wenn ich gar keine Funktion aufrufe sondern zum Test nur ein DISPLAY in die pushAction einbaue.
:buttons (("B2" :label "test5"  ushAction (display "HALLO"))))
Auch hier erscheint das Ausgabefenster erst nach einem Klick in das Arbeitsfenster.
Trotzdem Danke
chris-as
chris-as
HP Elitebook 8740w
Windows 7
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach nochmaligen genauen "Studium" der Hilfe habe ich die Lösung gefunden.
:buttons (("B2_name" :label "test5" :pushAction "(test99::ui_test_5)")))
Danke nochmal an alle die mir auf die Sprünge geholfen haben.
chris-as
