  Copilot Fangfunktionen bei 'READ PNT'
Autor Thema:  Copilot Fangfunktionen bei 'READ PNT' (1279 mal gelesen)
Rainer G.
Sehen Sie sich das Profil von Rainer G. an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer G.
Direct Modeling 18.1
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde.
Gibt es eine Möglichkeit, die schönen Fangfunktionen
des Copiloten auch beim
Abfragen von Punkten zu verwenden ?
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Apr. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer G. 10 Unities + Antwort hilfreich
In der ME10-Makro-Syntax (um die gehts hier wohl) gibt es
CATCH PERMANENT NO_VIEWPORT_RANGE Fangbereich
Nicht vergessen, den am Ende des Makros wieder auf 0 zu setzen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Rainer G.
erstellt am: 19. Apr. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Das mit der Catch-Funktion ist nicht ganz das, was ich gemeint hab.
Was ich gerne hätte wären die grünen Hilfslinien des Copiloten
beim abfragen eines Punktes.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 19. Apr. 2010 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer G. 10 Unities + Antwort hilfreich
nabend,
habe gerade in der 14.5 probiert.
Mit
Code:
POINT Assistance
kommt das feedback
    Gruss Friedhelm
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Mit LAST_FEEDBACK wird das Feedback des Befehls angezeigt. der grade aktiv ist.
D.h. wenn du das Feedback für "Linie mit Copilot" haben willst, startest du vor dem READ den Befehl:
Code:
  LINE Assistance
  READ PNT "Startunkt:" LAST_FEEDBACK P1
und für den zweiten Punkt:
Code:
  LINE Assistance P1
  READ PNT "Endpunkt:" LAST_FEEDBACK P2
Gruß aus Österreich,
Hannes
za wos?
Rainer G.
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hannes.
das klappt sehr gut.
Man muss ja dann nur noch den Punkt wieder löschen.
Fertig sieht das dann so aus:
define test
point assistance 10000,10000
read pnt 'Punkt angeben' LAST_FEEDBACK P1
END
delete 10000,10000 end
end_define
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer G.:
define test
END
end_define
Wenn du die Sequenz 10000,10000 weglässt, brauchst du auch nichts löschen :)
D.h. du startest den Befehl POINT, plazierst aber noch keinen Punkt; der Befehl ist aktiv und somit wird das Feedback angezeigt. Mit dem END beebdest du den Befehl POINT:
Code:
DEFINE Test
POINT Assistance
READ PNT 'Punkt angeben' LAST_FEEDBACK P1
END
END_DEFINE
Alles klar?
za wos?
