  function is undefined
Autor Thema:  function is undefined (592 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eben das Problem dass
Code:
(Display (sd-inq-obj-contents-name  (sd-pathname-to-obj "/Dummy")))
an meinem Rechner (Modeling 16.00C - 32bit) ein ordentliches Ergebnis bring.
Wenn ich das ganze auf einem anderen Rechner (Modeling 16.00C - 64bit) in die Eingabezeile haue folgende Meldung kommt:
LISP-Fehler:
The function SD-INQ-OBJ-CONTENTS-NAME is undefined.
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
Stephan
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 14. Apr. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und nochmal ich
Ich bin dahintergekommen! Mit
Code:
(Display (oli::sd-inq-obj-contents-name  (oli::sd-pathname-to-obj "/Dummy")))
gehts!
Keine Ahnung auf welches Package Modeling da gerade geschaut hat.
Stephan
