  save_sd - keine Berechtigung
Autor Thema:  save_sd - keine Berechtigung (1276 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Ich steh an der Wand und komme mal wieder nicht weiter!
Innerhalb einer Funktion versuche ich folgendes:
Code:
(sd-call-cmds (save_sd :OVERWRITE "/Dummy"  :Directory "C:/TEMP" :TOP_LEVEL_INSTANCE_FILES :NO))
Es erscheint nun eine Fehlermeldung die besagt dass ich keinen Schreibzugriff auf das Verzeichniss habe??
Genau in dieser Verzeichniss konnte ich aber von Hand speichern???
Dies gab der Recorder aus:
Code:
preselect
cancel_all
(set-record-status :suspend)
cancel
save_sd
(uib:get-file-manager-objects)
(frame2-ui::fb-set-temp-filing-revision "2008 (16.00)")
:CWD_CHANGED
"/Dummy"
:DIRECTORY "C:/Temp"
complete
(end-file-manager)
preselect
set_pers_context "Toolbox-Context" schiller-rec-stop
...und nebenbei: Hat jemand eine Ahnung was ":CWD_CHANGED" bedeutet?
Und das leidige Thema mit der Doku: Wo finde ich was zu dem Kommando "save_sd" ???
Viele Grüße und schöne Ostern
Stephan
Crespo
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Crespo an!   Senden Sie eine Private Message an Crespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crespo
WM 2.0 - 17.0
MM 13.0 - 17.0
ME10 4.31 - 17.00
SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 02. Apr. 2010 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
in der OnlineHilfe im IntegrationKit - Concepts and Tutorial - Prerequisites for using the CoCreate Modeling 2008 Integration Kit - Documentation
gibt es einen Link zu dem guten alten "Commands Reference Manual"
dort findest Du auch SAVE_SD
Das Keyword  : Directory kennt das alte SAVE_SD wohl nicht.
Mir scheint, Du stehst in einem schreibgeschützten Verzeichnis, und nicht in C:\temp
Vielleicht machst Du besser vorher einen (CHDIR "C:/temp") ?
Gruss aus der Palz
Crespo
[Diese Nachricht wurde von Crespo am 02. Apr. 2010 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Apr. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
:CWD_CHANGED
Current
Working
Directory
CHANGED
wuerde ich sagen..
gib mal das, was Du in deinem sd-call-cmds drin hast, genau SO stueckchen weise in die command line ein. Achte zwischenzeitlich auf den Prompt und was sonsst noch so passiert.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
