 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: LISP mit Kommandos von nicht aktiven Modulen laden (776 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man LISP-Code beim Start von Modeling laden möchte in dem Kommandos von nicht aktiven Modulen (z.B. Surfacing Kommandos wie EXTRUDE_EDGES) enthalten sind, hat man das Problem, dass (auch nach Aktivierung des entwprechenden Moduls) kein Kommando dieses Moduls mehr funktioniert. Zitat: "Die Variable EXTRUDE_EDGES ist nicht gebunden. Dies kann folgende Ursachen haben: ...
oder Zitat: LISP-Fehler: The function CUSTOM::EXTRUDE_EDGES is undefined.
Den Grund dafür kenne ich dank Claus´s Blog And... Action! bereits. Aber wie kann man das Problem umgehen, außer dadurch dass das LISP erst mit dem Start des entsprechenden Moduls geladen wird? Bzw.: Kann man das Problem überhaupt umgehen?
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 01. Apr. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Apr. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
(when (fboundp (find-symbol "EXTRUDE_EDGES"......)))):-))) Oder auch Surfacing::EXTRUDE_EDGES in deinen Code schreiben.. aber das ist schon schmutzig. Der einzig richtige Weg ist es DANN Zeug zu laden wenn es gebraucht wird, und nicht vorher. Du packt docu auch nicht das Schlauchboot in den Kofferraum, wenn du yzum skifahren fährst... und du vielleicht im Sommer an die See.. ODER? Du koennest dein Tool auch folgendermassen (auf'nem button) starten
Code: (unless (fboundp 'meintool) (load "j:/a/da/isses/meintool") ) meintool
Also on the fly laden. ALL UNTESTED! (auch das Schlauchboot) ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tut mir leid, dass ich so spät antworte, aber das Internet war letzte Woche so weit weg! Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Du packt auch nicht das Schlauchboot in den Kofferraum, wenn du zum skifahren fährst... und du vielleicht im Sommer an die See.. ODER?
Da muss ich dir eindeutig recht geben, obwohl ... meine Frau würde das vielleicht machen, sicher ist sicher! Zitat:
Danke für den Tip! Werd ich gleich ausprobieren! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
