  Hash Tabelle und Format Funktion
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hash Tabelle und Format Funktion (1089 mal gelesen)
Hagebau
Sehen Sie sich das Profil von Hagebau an!   Senden Sie eine Private Message an Hagebau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagebau
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal en Dank an die Lisp Gurus in diesem Forum.
Hat mir schon ne Menge geholfen...
Aber nun stecke ich fest.
Ich habe vor aus einer Excel Tabelle auszulesen, ob bestimmte Teile mit bestimmten Maschinen kompatibel sind. Dann will ich einen Dialog schreiben, in dem mit dieser Hash-Tabelle Dropdown Menüs gefüllt werden.
Zuletzt nen Button rein, der diese dann lädt und zusammenbaut.
Nun habe ich ein Problem mit dieser Befehlszeile:
Code:
(setf (gethash (format nil "MSA~D" X) *h-table*)(FELD_AUSLESEN (format nil "Z4S~D" Y)))
Die Format Funktion liefert mir hier einen String, für gethash bräuchte ich jedoch einen Key.
Kann ich dieses umwandeln oder wäre vielleicht eine ganz andere Herangehensweise, wie eine Hash Tabelle sinnvoll?
Beim Schreiben des Beitrags ist mir noch ne Idee gekommen!
Code:
(setf *h-table* (make-hash-table :TEST))
das hab ich geändert zu
Code:
(setf *h-table* (make-hash-table :TEST 'equal))
und schon funktioniert das Füllen der Hash Tabelle!
Ist en klasse Forum! Hier bekommt man schon beim Schreiben des Beitrags geholfen...
gruß
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagebau 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Einen Key ertellen:
( SETF key ( READ-FROM-STRING ( FORMAT NIL ":mykey" )))
Dies müßte funktionieren
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
Hagebau
OSD V13.20A
CoCreate V17
erstellt am: 10. Mrz. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für die schnelle Antwort!
Der Tipp funktioniert.
Code:
(gethash (read-from-string (format nil "MS~A~D" M X)) *h-table*)
gruß
