  Model von geladener Zeichnung in Struktur suchen
Autor Thema:  Model von geladener Zeichnung in Struktur suchen (711 mal gelesen)
MagnusDeininger
Sehen Sie sich das Profil von MagnusDeininger an!   Senden Sie eine Private Message an MagnusDeininger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MagnusDeininger
erstellt am: 08. Mrz. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo *,
ich habe in Annotation eine Zeichnung über den ModelManager geladen. Im SolidDesigner habe ich eine Struktur geladen, in der diese Zeichnung verwendet wird.
Jetzt möchte ich z.B. über einen Menüknopf in Annotation das dazugehörige Modell in der Struktur des SD finden.
Wie kann ich dies über ein kleines Lisp erstellen.
Da ich dazu keinen Plan habe, würde ich mich freuen, wenn mir da jemand ein paar Tipps hätte.
md
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Mrz. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell gibt es keine 1:1 Beziehung zwischen Modell und Zeichnung.  Es kann also sein das die Besitzer der 2D Ansichten in 3D gar nicht alle da sind.
mit (IKIT)
  * sd-am-inq-all-sheets
  * sd-am-inq-sheet
  * SD-AM-SHEET-STRUCT
      * sd-am-sheet-struct-views
      * sd-am-sheet-struct-flats
kommst du an alle Ansichen heran. Auch an deren 3D owner. Die Liste dieser musst Du etwas umsortieren und doppelte Einträge ggf. filtern und dann hast Du eine Liste(!) von 3D parts/assemblies in der Hand.  Wie du diese dann visualisierts.... ist ein weiteres spannendes Thema.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Mrz. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Lösungsansatz siehe hier
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
