  Teil abfragen, ob Zeichnung vorhanden
Autor Thema:  Teil abfragen, ob Zeichnung vorhanden (958 mal gelesen)
MagnusDeininger
Sehen Sie sich das Profil von MagnusDeininger an!   Senden Sie eine Private Message an MagnusDeininger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MagnusDeininger
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal wieder so ein Problem und finde keinen programmtechnischen Ansatzu dazu.
Wie kann in über Lisp herausfinden, ob ein einem bestimmten Teil eine Zeichnung (ModelManager) oder ein Ansichtensatz existiert?
md
MagnusDeininger
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich sollte die Anfrage noch etwas genauer spezifizieren:
Ich möchte im SolidDesigner an einem über ModelManager verwalteten Teile über eine Lisp-Routine abfragen, ob hier eine Zeichnung dran hängt.
Und:
Dieses Teil im SolidDesigner über eine Lisp-Routine abfragen, ob ein Ansichtensatz dran hängt.
md
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Frage 2:
Unter dem Teil "/T1" existiert ein Ansichtensatz.
( display ( oli::SD-INQ-OBJ-CHILDREN ( OLI::Sd-PATHNAME-TO-OBJ "/T1" )))
Frage 1:
Das Ermitteln der Zeichnung im MM ist etwas schwieriger. Näheres siehe hiezu das MM-Anpassungshandbuch.
Anbei ein paar Stichworte:
Lisp -> Handler -> Java im MM -> über 2D-3D-Link die Zeichnung ermitteln
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
