  relative Pfade in der customize-Datei
Autor Thema:  relative Pfade in der customize-Datei (937 mal gelesen)
RobCraven
Sehen Sie sich das Profil von RobCraven an!   Senden Sie eine Private Message an RobCraven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobCraven
Win10 64bit
Inventor 2022
AutoCad mechanical 2022
Vault pro 2022
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab mal ne kurze (blöde) Frage. Ich hab auch schon im Forum gesucht, bei claus auf der Seite und im IKit aber entweder bin ich zu blöd zum suchen oder ich versteh einfach nicht was dort geschrieben steht. Nun zu meiner Frage:
ich habe das SDCORPCUSTOMIZEDIR auf H:/bla/blabla/blablabla gesetzt,
wie lade ich jetzt mit Hilfe eines relativen Pfades ein lisp auf z.B. in der am_customize auf?
Bisher hab ich es mit absoluten Pfaden gemacht, z.B.
Code:
(LISP::LOAD "H:/bla/blabla/blablabla/ANNOTATION/LISP/beispiel.lsp")
jetzt möchte ich es mit relativen Pfaden machen, das es ungefähr so aussieht
Code:
(LISP::LOAD "SDCORPCUSTOMIZEDIR/ANNOTATION/LISP/beispiel.lsp")
aber wie mach ich das?
Die Frage betrifft CoCreate Modeling V16.00.
lg KJ
stb68
Dipl. Ing. (BA) Informatik
Sehen Sie sich das Profil von stb68 an!   Senden Sie eine Private Message an stb68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stb68
WorkManager 2.x - 16.x
ModelManager 11.x - 16.x
Modeling 6.x - 16.x
Drafting 4.x - 16.x
Oracle 7, 8, 9, 10
HP-UX 8.x - 11.x
Windows 3.1, NT, 2000, XP, Vista
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RobCraven,
z. B. so:
(LOAD (FORMAT NIL "~A/machining_drill_table_v16.lsp" (MEI::GETENV "SDCORPCUSTOMIZEDIR")))
Funtkioniert aber nur, wenn SDCORPCUSTOMIZEDIR als Umgebungsvariable bekannt ist.
Entweder über Windows-Umgebungsvariable oder falls Du eine Batch-Datei zum Starten
von Modeling benutzt, eben da drin.
Stephan
Alles wird gut ...
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
IKIT, sd-load-customization-file
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Jan. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
STANDARD LISP:
Code:
  ;; load missing tool from same directory
  (load (format nil "~A/neues/file/daeben" (directory-namestring *load-truename*)))
laed ein file relative zum gerade ladendem File.  Am besten mal in den eigenen File ein
(pprint *load-truename*) einfugen um sich schlau zu machen.
So kann man auch automagisch beispielsweise einen Drafting Macro laden, der zu einem LISP file gehoert: beide files in der selben dir.. und das lisp-file findet seinen macro.
Lektüre: http://www.lispworks.com/documentation/lw50/CLHS/Body/v_ld_pns.htm http://www.lispworks.com/documentation/lw50/CLHS/Issues/iss218_w.htm
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Jan. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stb68:
(LOAD (FORMAT NIL "~A/machining_drill_table_v16.lsp" ( ~~~~~~~~~ "SDCORPCUSTOMIZEDIR")))
ersetze  (MEI::GETENV ..)  durch  (oli:sd-sys-getenv ..)
