  Messen zwischen Products
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum CATIA V5 Programmierung verschoben worden.
Autor Thema:  Messen zwischen Products (634 mal gelesen)
Rainer84
Sehen Sie sich das Profil von Rainer84 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer84
Catia V5 R19
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde mich wirklich sehr freuen wenn mir jemand von Euch sagen wieso diese Art zu messen fehlschlägt?
Bekomme die Fehlermeldung: Method "Name" of object "measurable" failed
Es kann doch nicht so elend schwer sein per Script zwei Products zueinander zu vermessen
Anbei der Code dazu:
DANKE!!!
Sub MeasureTest()
' Messen zwischen zwei Products
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
' RootProd
Dim Product1 As Product
Set Product1 = productDocument1.Product
' ComponentLevel 1
Dim product2 As Product
Set product2 = Product1.Products.Item(1)
' ComponentA
Dim productMea1 As Product
Set productMea1 = product2.Products.Item(1)
'ComponentB
Dim productMea2 As Product
Set productMea2 = product2.Products.Item(2)
' Build Path to products to be measured
s_RootProdName = Product1.Name
s_LoadcaseProdName = product2.Name
s_RefProd1Name = productMea1.Name
s_RefProd2Name = productMea2.Name
Dim s_refName1 As String
s_refName1 = s_RootProdName & "/" & s_LoadcaseProdName & "/" & s_RefProd1Name & "/"
Dim s_refName2 As String
s_refName2 = s_RootProdName & "/" & s_LoadcaseProdName & "/" & s_RefProd2Name & "/"
' create references
Set Ref1 = product2.CreateReferenceFromName(s_refName1)
Set Ref2 = product2.CreateReferenceFromName(s_refName2)
    Dim TheSPAWorkbench As Workbench
    Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
    Dim TheMeasurable1 As Measurable
    Set TheMeasurable1 = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Ref1)
    Dim TheMeasurable2 As Measurable
    Set TheMeasurable2 = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Ref2)
    'Dim MinimumDistance As Double
    MinimumDistance = TheMeasurable1.GetMinimumDistance(Ref2)
End Sub
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir erlaubt, diesn Beitrag ins Forom CATIA V5 Programmierung zu verschiebeb
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
