  LISP: 3D-Zusatzfenster wieder loswerden
Autor Thema:  LISP: 3D-Zusatzfenster wieder loswerden (1053 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erzeuge in einem Annotation-Dialog innerhalb des Codes von :show-input-tool ein Zusatz-3D Fenster mit dem Befehl (DOCU::SHOW-3DVP).
Beim Aufruf des Codes von :hide-input-tool möchte ich dieses 3D-Fenster wieder löschen.
Leider finde ich keinen Befehl dazu.
Versuche mit (sd-call-cmds (delete_vp "3D VP")) haben mich auch nicht weiter gebracht. Hier wird nur der Inhalt des DF entfernt aber das Fenster bleibt erhalten.
Hat jemand Tips wie ich das lösen könnte?
Gruß aus dem Salzkammergut
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 25. Nov. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei mir (V16.5) kann ich das Fenster mit (delete_vp "3D VP") schließen.
Dieter
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant, muss wohl ein Fehler der 16.00D sein, da gehts einfach nicht.
Danke für den Hinweis!
Mittlerweile habe ich auch eine Lösung mittels I-Kit-Funktionen gefunden:
(sd-store-window-placement :all) ;; in after-initialization-ui
(sd-restore-window-placement :all) ;; in cleanup...
Danke übrigens an Wolfgang! Ihm verdanke ich die Lösung!
