  Von v15.5 als v13 abspeichern
Autor Thema:  Von v15.5 als v13 abspeichern (872 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
r13safe.txt
wir arbeiten mit Modelling v15.50. da unser CAM-System z.Z. nur SD-Dateien bis v13 lesen kann, müssen wir diese mit V15 erzeugen.
Der freundliche Support hat uns dazu ein paar Kommandozeilenbefehle genannt, die im Prinzip auch funktionieren. Allerdings mit dem Nachteil, daß keine Dateien überschrieben werden können.
Der Support hat dazu keine Möglichkeit gefunden.
Ich habe nun versucht das ganze in einen handlichen Dialog zu giessen.
Leider komme ich auch dort mit dem Überschreiben nicht weiter.
Im Anhang das kleine LSP-file (bitte nicht lachen, ist mein erster Versuch in lsp, und habe dabei versucht verschiedene Beispiel-Lsps zu kombinieren.).
Bin für jeden Tip dankbar.
Roman
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
bei der V15.5 kannst Du doch auf die V14 zurückspeichern. Hast Du noch die V14, dann könntest Du auf die V13 zurückspeichern, und Dein Problem wäre gelöst. Oder habt Ihr die alten Versionen gelöscht?
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Roman
erstellt am: 15. Sep. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sicher das geht. Aber ist uns zu umständlich. Ich dachte eher an eine einfachere Lösung.
Roman
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 16. Sep. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roman:
Roman
Wie wäre es damit:
Alte Datei vor dem Speichern löschen:
(delete-file "Dateiname")
Gruß aus dem Salzkammergut
