  Lisp - Problemchen
Autor Thema:  Lisp - Problemchen (995 mal gelesen)
TheSnorre
Sehen Sie sich das Profil von TheSnorre an!   Senden Sie eine Private Message an TheSnorre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheSnorre
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TuB-erst.lsp.txt
Hallo Leute,
folgendes Problemchen:
Ich möchte mit Hilfe eines Lisp-files eine Baugruppe und einen Teil erstellen. Dies funktioniert soweit (glaub ich) auch noch.
Anschließend möchte ich, dass die Baugruppe der Besitzer vom Teil ist.
Mit dem Befehl:
(change_pa_owner :new_owner Baugruppe  arts_assemblies Teil)
funktioniert es leider nicht
Was mache ich falsch??
lg, TheSnorre
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Dialog sind diverse Problemchen.
  • Kommandos wie create_assembly, create_part oder change_pa_owner müssen in Dialogen über sd-call-cmds gerufen werden.
  • Mitten im Dialog steht einsam und verlassen ein "complete". Das hat da nichts zu suchen.
Ansonsten: Den Besitzer eines Teils kann man schon beim Erzeugen des Teils angeben; change_pa_owner brauchst Du also in diesem Fall nicht. Beispiel:
Code:
(create_part :name "foo" :owner "/bar")
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
TheSnorre
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
danke für die Antwort!
Das Erstellen eines Bauteils und der Baugruppe mit einem Bestimmten Namen (foo und bar) ist mir ja noch klar, das Problem beginnt, wenn ich die beiden Eingaben als Variablen verwenden möchte - sprich: ich will ja nicht immer die gleiche Baugruppe/Bauteile erstellen. Dann funktioniert auch das Ändern des Besitzers nicht mehr.
Dort streikt mein Verständnis - leider.
Wie müsste der Code dazu aussehen?
lg, TheSnorre
clausb
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
"Funktioniert nicht" reicht als Fehlerbeschreibung nicht aus, jedenfalls mir nicht...
Wie sieht Dein Code inzwischen aus? Hast Du die Fehler bereits korrigiert, die ich beschrieben habe? Was genau ist das Problem, das Du siehst? Gibt es Fehlermeldungen? Wenn ja, welche? Wenn nein, welches Verhalten erwartest Du und was bekommst Du stattdessen?
Claus
TheSnorre
erstellt am: 21. Aug. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TuB-erst.lsp.txt
Hallo Claus,
ich hab Dir mein lisp-file geposted.
Also: Das file erstellt die von mir gewünschte Baugruppe "BG" und den Teil "T". Soweit so gut. Beim Ändern des Besitzers des Bauteils (dieser soll in der erstellten Baugruppe sein) spuckt das Tool die Fehlermeldung - Zeichenfolge "BG" entspricht nicht dem Element des gewünschten Typs - aus.
Kann es sein, dass es nur am Pfad "/" liegt?
TheSnorre
clausb
erstellt am: 21. Aug. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
TuB-erst.lsp.txt
Wie schon anfangs angemerkt: In Deinem Fall ist change_pa_owner unnötig. Du kannst den Besitzer des Teil gleich beim Erzeugen angeben.
TheSnorre
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, ja,
vielleicht wäre der Kurs "IKIT für Dummies" vom Wolfgang doch nicht der Schlechteste.
Man merkt halt doch, wer öfters ein Tool schreibt und wer diese dann anwendet  . Jetzt funktionierts aber!
Vielen Dank für die Hilfe!
lg, TheSnorre
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Aug. 2009 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TheSnorre:
Du bist vorgemerkt.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
