  Analyse der Annotation - bestimmte Elemente suchen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Analyse der Annotation - bestimmte Elemente suchen (1238 mal gelesen)
SUSANNA
Sehen Sie sich das Profil von SUSANNA an!   Senden Sie eine Private Message an SUSANNA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SUSANNA
erstellt am: 12. Jul. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche in einer Zeichnung einen TEXT mit bestimmten Inhalt "XYZ", um X_OF und Y_OF zu ermitteln. Der "XYZ" kann auch ausgeblendet sein.
Falls der Text in Rahmen liegt möchte ich den Rahmennamen erfahren.
Wie löse ich mein Problem interaktiv (Macro/Lisp) bei Annotation V16.
Zur Zeit finde ich die Informationen mühsam in xxxx.dxf, aber so ein Umweg kostet mich zu viel Zeit.
Wo finde ich in der V16-Annotation-Hilfe Beispiele für Analyse der Zeichnung?
Susa
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Jul. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SUSANNA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SUSANNA:
Hi Susa, erstmal Danke!  Das ist ja eine sehr konkrete und gut formulierte Anfrage/Aufgabe.
Also Macro und LISP geht wohl beides. Ich schmeiss dir mal jetzt Stichworte hin, weil ich nicht weiss wie gross Deine Kenntnisse zur Zeit schon sind. Mit den Stichworten kannst Du in der jeweiligen Online Hilfe dann mal gucken ob du weiter kommst:
a) LISP - grob:
1) mit get_selection  und :FOCUS_TYPE  *sd-anno-text-seltype* alle texte selektieren (ggg. nur die im aktuellen blatt?)
2) aktuelles Blatt und den Rahmen erfragen
2a) (sd-am-inq-curr-sheet)
2b) sd-am-inq-sheet  + SD-AM-SHEET-STRUCT
2c) davon sd-am-sheet-struct-frame, aber sd-am-sheet-struct-corners sollte dir wohl schon reichen
3) eine schleife über alle Texte
3a) mit sd-am-inq-text-strings kommst an den inhalt
3b) gegen prüfen mit sd-string= oder sd-string-match-pattern-p
3c) die position bekommst du mit sd-get-annotator-position
3d) position mit den Ecken aus 2c gegenchecken
b) Macro (also ein Macro in 'Drafting' syntax, der aber im Annotation Modul ausgeführt wird)
1) Anahme das aktuelle blatt ist auch das aktulle part ggg. bekommt der Macro jenes als  parameter,
1a) INQ_PART + INQ 104/105 -> die ecken
2) INQ_SELECTED_ELEM TEXTS ALL      oder mit SUBTREE?
2a) schleife.. INQ_NEXT_ELEM
2b) INQ 902      | First text string of text
2c) prüfen ob's passt mit dem Inhalt
2d) INQ 101 position mit den Ecken aus 1a gegenchecken
Hier waere der aufruf dann etwa so:
(sd-execute-annotator-function :fnc "Susa_check_text_for_frame 'XYZ' '1' ")
Umfangreiche Beispiele haben in der IKIT hilfe Seltensheitswert. Das ist halt eher ein Nachschlagewerk denn eine Anleitung zum Selbststudium (das Thema hatten wir schon n-mal hier). Umfangreiche Beispiele sollten eher Beispiele eines Programmier-/Anpassungs-Kurses sein.
"Falls der Text in Rahmen" habe mal mit 'reference PUNKT' liegt innhalb des Zeichnungsrahmnes interpretiert.  Es kann also durchaus sein, das jener Punkt ausserhalb, der Text aber zu 90% innerhalb liegt, weil der in den Rahmen hineinragt. Also Achtung.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
