  Formelemente
Autor Thema:  Formelemente (748 mal gelesen)
Rainer G.
Sehen Sie sich das Profil von Rainer G. an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer G.
Direct Modeling 18.1
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir fehlt da der richtige Ansatz:
Folgendes Problem: Ich lade per Makro verschiedene Teile (hier P2 und P3)
auf eine Grundplatte (hier P1). Die Vielfalt hierbei ist sehr gross.
Ich möchte nun zum Beispiel an jeder Durchgangsbohrung in P2,P3,....
ein Gewinde in P1 bohren.
Kann mir jemand helfen?
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in deinem Teil P1 die große Fläche selektieren. Als Einfügepunkte kannst Du die Bohrungsmittelpunkte der Teile P2, P3 ermitteln.
Tipp: GET_SELECTION
Grüße Didi
nichts ist unmöglich
