  [Me10] .C: Create a function sinh
Autor Thema:  [Me10] .C: Create a function sinh (1467 mal gelesen)
shaba
Sehen Sie sich das Profil von shaba an!   Senden Sie eine Private Message an shaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shaba
erstellt am: 27. Jun. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I'm tring to create in .c a simple function to make sinh
Code:
#include <math.h>
#include <setjmp.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "../frame.h"
#include "../model2d.h"
static float64 mesinh()
    char  buf[1024];
    sprintf(buf,"Sinh : %2.10f",sinh(2));
    me_display_prompt(buf);
    return sinh(2);
void DllExport init_load_init()
  me_new_arithm_function("SINH", mesinh);
But it doesn't work
Someone can help me?
TNX!
shaba
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I solved half problem!
Now function pass to Me10 correct value of radius
But how can i pass correctly by parameter datoingresso?
In the examble below doesn't work...
TNC for help
Code:
#include <math.h>
#include <setjmp.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
static struct token *mesinh(datoingresso)
float64 datoingresso;
  float64 radius = 0.0;
  radius = sinh(datoingresso);
  return me_append_token(NULL, NUMBER_TOKEN, &radius);
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaba 10 Unities + Antwort hilfreich
It might increase your chances to get an answer if you tell us what your problem is. In other words, tell us a little more than simply "it doesn't work"
Also, I'd be very surprised if parameter passing wasn't covered by the ME10 API programming manuals. Did you check those already?
Some of us don't speak English, so you might want to use the International Forum at http://cocreateusers.org/forum/  .
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 29. Jun. 2009 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Jun. 2009 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Hat er ja schon (mit ähnlichen Thema) Need help with Macro C versucht. Aber das C-Interface vom Drafting ist nicht so wirklich verbreitet unter den Toolschreibern. Ab und an ist es auch schon erstaunlich wie fix so ein Macro sein kann.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
shaba
erstellt am: 30. Jun. 2009 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem solved al 99%
Let me wait some days so, if you wish, i'll post my solution
clausb
erstellt am: 30. Jun. 2009 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Congratulations! And yes, if you could post your solution, that'd be great!
Cheers,
Claus
shaba
erstellt am: 06. Jul. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Here is the corret function for "SINH" and "SIN"
Code:
#include <math.h>
#include <setjmp.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
static struct token *mesinh()
char  buf[1024];
float64 numero64;
    float64 numf64 = 0.0;
char        *message;
message = "Inserisci il valore da passare alla funzione SINH";
numero64 = me_token_number();
numf64 = sinh(numero64);
sprintf(buf,"Sinh(%2.10f)= %2.10f", numero64, numf64);
numf64 = sinh(numero64)-numero64;
return me_append_token(NULL, NUMBER_TOKEN, &numf64 );
static struct token *mesin()
char  buf[1024];
float64 numero64;
char        *message;
message = "Inserisci il valore da passare alla funzione SIN";
numf64 = sin(numero64);
    sprintf(buf,"Sin(%2.10f)= %2.10f", numero64, numf64);
numf64 = sin(numero64)-numero64;
  me_new_arithm_function("SIN", mesin);
clausb
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Thanks a lot for posting the solution - and congrats for getting it to work!
8-)
Claus
