  Ansichtseigenschaften
Autor Thema:  Ansichtseigenschaften (822 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich möchte gern via Lisp von einer gewählten Ansicht die Eigenschaften verändern, diese aktualisieren und danach aus dieser Ansicht eine Skizze machen!
Ich hab wie wild mit dem Recorder aufgezeichnet, kann aber im IKit nix entsprechendes finden
Code:
:display_ui :the_view
( docu::DOCU-PROCESS-BUTTON-2-3 'Button3 )
:CALC_MODE
:GRAPHICS
:2D_ASSOCIATIVITY
:LIMITED
:FACE_PART_MODE
:IGNORE
:POS_STRATEGY
:GEOMETRY
:show_no_hidden_lines
:show_no_tangent_lines
:calc_sym_lines :Off
:calc_center_lines :Off
:rem_small_parts :On
:THRESHOLD_SMALL_PARTS
10
:rem_3d_lib_parts :On
:rem_full_circles :On
:THRESHOLD_FULL_CIRCLES
10
:update_view
:the_view "/Welle01/Welle01/Vordansicht"
... hat vielleicht jemand einen Tipp für mich nach welchen Ausdrücken ich hier suchen muss??
Danke, Gruß Stephan
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
Anscheinend zuwenig! Habe gerade das gleiche getan und am Anfang der Aufzeichnung am_view_prop gefunden. Das dürfte das Kommando sein, das Du suchst.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
WIE WILD ist vielleicht die flacshe Methode
Code:
(AM_VIEW_PROP
:the_view "/wt_part_standard/viewset.27/gen13-of-top42"
:CALC_MODE :CLASSIC_SHADED
:update_view
Zuerst kleine Brötchen backen (schön knusprig) und dann zum Brot aufblasen.  Ok. Vergleiche hinken manchmal.
Grob gesagt: was Du aufzeichnen kannst, also kommando Aufrufe, sind nicht im IKIT erwähnt. Aber in der sd-online-reference.  Gezielt aufzeichnen ist aber oft einfacher.  HTH
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
StephanWörz
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hat mir weitergeholfen! Tut soweit!
Danke!
... die Onlinereferenz habe ich mal wieder total vergessen!
