  Programmstatus in Promptzeile
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programmstatus in Promptzeile (887 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte den aktuellen Status des Programms dem Anwender als Information ausgeben.
Die Ausgabe in einer separaten Ausgabebox über das Shell-UICT habe ich bereits realisiert. Die Ausgabe soll nun aber in der Promptzeile erfolgen.
Kann mir jemand dazu vielleicht einen Tipp geben?
TIA
Didi
nichts ist unmöglich
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Mrz. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dieter Kotsch:
aktuellen Status des Programms .... ausgeben.
a) was meinst du mit 'aktueller Status'  ??
<ernst aus>1) lebe noch 2) komme gleich wieder 3) häng 'grad bissel ab 4) scheintot  <ernst ein>
b) aber in der Promptzeile steht doch schon was. "selektiere Geometry, Teile, Arbeitsebenen.. etc. ppppp.  Die wird doch permanent gebraucht und mit sinnvollen informationen belegt.
c) was hälst du von IKIT:
(sd-browser-set-status-text name
  :value  text-value  :color  color :type :tree)
den Struktur browser sieht man ja meist/häufig
d) was hälst du von 'suche "status" in der IKIT docu?'
sd-add-status-group-entry + sd-set-status-group-entry-value
==>> d) dürfte wohl prinzpiell schon besser sein als 'prompt-zeile', oder was meinst Du?
Mach mal nen screen shot wenn's läuft und zeig uns was bei rausgekommen ist!
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Dieter Kotsch
erstellt am: 20. Apr. 2009 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Danke. Dies waren hilfreiche Tipps.
Aber letztendlich habe ich es über ein separates Textfenster realisiert, welches ich über UICT erzeugt habe. Hier hatte ich die meiste Übersicht für den Anwender.
Viele Grüße aus Baden
Didi
