  Aufblenden von falschen Dialog
Autor Thema:  Aufblenden von falschen Dialog (1127 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2019)
SolidWorks (2014 - 2019)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe da ein nicht reproduzierbares Problem (scheinbar nur in Annoumgebung, jedoch nicht sicher). Ich habe da ein Menü in Annoumgebung (eigenes) mit mehreren Buttons. Sporadisch kommt es zu dem Problem, dass das Ereignis eines Buttons mit einer Funktion aus OSD verknüpft wird. Ich erhalte dann plötzlich einen ganz anderen Dialog, der nichts mit meinem Dialog zu tun hat. Umgekehrt dann aber auch. Plötzlich ist eine OSD-Funktion mit meinem Dialog verknüpft. Dabei ist mir aufgefallen, dass der dann aufgeblendete Dialog inaktiv ist (OK, CANCEL-Buttons ausgegraut)
Ist das evtl. ein bekanntes Problem, oder doch eher falscher Code auf meiner Seite?
Das ganze tritt in jedem Fall mit der Version 15.50D auf.
Wie immer für jede Hilfe dankar
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann zeig uns doch mal die Menüdefinition.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Claus,
danke für Deine schnelle Antwort, leider muss ich erst die Menüs unkenntlich machen (sonst Ärger mit meinem Chef  ).
Da ich das heute aber nicht mehr schaffen werde (bin heute nicht mehr lange auf Sendung und komme erst Di. wieder), würde ich das ganze Di. reinstellen.
Hoffe dann gibt es Euch auch noch  .
Also danke und ein schönes Wochenende.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Feb. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
... den LISP code und  screen shots
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kricher:
[...], leider muss ich erst die Menüs unkenntlich machen (sonst Ärger mit meinem Chef  :D ).
Am besten mit einem fetten, schwarzen Edding auf dem Display!
Scherz beiseite. Ändere nicht zuviel, sonst verschleierst du den Fehler.
pw
