  OSDM: Dateiattribute ändern
Autor Thema:  OSDM: Dateiattribute ändern (2373 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da die Suche auf die Schnelle nichts erbracht hat, frage ich mal direkt nach: Wir speichern alle Zeichnungen, die mit ME10 in die Zeichnungsverwaltung abgelegt werden, als Kopie im Format PDF in einem bestimmten Verzeichnis ab. Nun möchte ich verhindern, dass da jemand drin herumwerkelt, wenn er grad ein PDF braucht. Denn wenn aus Versehen Dateien ausgeschnitten, gelöscht oder verschoben werden, merkt das niemand und die werden auch nicht neu erstellt, solange die ME10-Zeichnung nicht neu abgespeichert wird.
Dazu würde ich also gern die Dateien im Verzeichnis schreibschützen. Das hat wiederum zur Folge, dass beim Speichern einer existierenden Datei dieser Schreibschutz aufgehoben werden muss, falls sie schon existiert, damit sie überschrieben werden kann. Danach soll der Schutz dann wieder gesetzt werden.
Hat das schon einmal jemand mit ME10 gemacht? Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Tom
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Öhm.... Drawing Manager?
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Tom R
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Öhm.... Drawing Manager?  ;)
Öhm ... häh? *ggg*
Der Drawing Manager ist, glaube ich, eine Datenbank? Wenn, dann jedenfalls eine, die wir nicht nutzen. ;-)
Nein, wir haben hier eine einfache, selbstgemacht Struktur, in die mittels Makro die Zeichnungen an den richtigen Ort eingepflegt werden. Daher kann man in diesem Makro auch solche Spielereien unterbringen wie PDF erzeugen usw.
Tom
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateiattribute ändern geht noch genau so wie vor 30 Jahren - mit "attrib".
Schreibschutz setzen:
RUN 'attrib +r ' + 'Laufwerk:\Pfad\' + STR (dateiname)
Schreibschutz entfernen:
RUN 'attrib -r ' + 'Laufwerk:\Pfad\' + STR (dateiname)
Einfach, oder?
Was wir Sachsen so alles können. *hrhr*
Tom R
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Patrick Weber:
Wow, wie lange gibt's denn ME10 schon?!?
Jedenfalls vielen Dank, das ist wirklich einfach. Und ich krieg's einfach nicht hin.
Ich habe es dann nochmal im programm selber getestet, indem ich's über die Eingabezeile mache. Es klappt, wenn ich alles an einem Stück eingebe, z. B. RUN 'attrib -r D:\Daten\Name.pdf'
Sobald ich aber den String teile, geht's nicht mehr. Also z. B. RUN 'attrib -r D:\Daten\' + 'Name.pdf' bringt mir das beliebte unmelodische ME10-Fehlerbrummen.
Kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben?
Vielen Dank erst mal bis hierher und viele Grüße
Tom
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Vorschlag:
Den Netzordner, wo die PDF's liegen, für alle auf Lesezugriff setzen und nur für die paar wenigen Konstrukteure, welche PDF's erstellen einen Schreibzugriff geben. Dann ist das Problem zwar nicht ganz weg, aber es ist auf eine Benutzergruppe eingeschränkt, die das meiner Ansicht nach im Griff haben sollte.
mfg Thömu
clausb
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag:
RUN ('attrib -r ' + mypath + myfile )
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat nichts mit me10 zu tun, sondern mit MS-DOS.
Versuch es mal so:
Wenn name = Zeichnungsname, Identnr
run ('attrib -r D:\Daten\' + STR (name) + '.pdf')
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 28. Jan. 2009 editiert.]
Tom R
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die breite Anteilnahme. Die Klammern waren das Geheimnis! Es funktioniert jetzt. Und offensichtlich schert sich DOS nicht im Geringsten darum, ob die entsprechende Datei auch schon vorhanden ist. Das erspart mir die vorherige Abfrage. (Okay, nicht so fein, nicht so sauber, aber schneller. *gg*)
Vielen Dank allen zusammen. Und danke auch, dass ihr über meinen Fehler hinweggelesen habt; da wollte ich so pfiffig sein und direkt einen Hinweis geben und dann der freud'sche Fehler in der Überschrift "OSDM..."
Ich leg mich besser wieder hin.
Tom
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tom R:
:D :D
wir sind da recht flexibel..
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 28. Jan. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Smilies haben dich nicht gern, Wolfgang.
Was wir Sachsen so alles können. *hrhr* [Klick mich!] Runterscrollen, Video schauen!
Tom R
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vertu' dich nicht: er hat meine erste Anspielung so gut gelesen, dass ich glaube, dass sich das  D D auf meinen freud'schen Fehler bezog und er damit zum Ausdruck bringen wollte, dass es sich hier um eine Antwort im 2D-Bereich handelt.
Tom
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Nene, du hast das nicht gelesen. Schau mal seine letzte Zeile!
pw
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Nene, du hast das nicht gelesen. Schau mal seine letzte Zeile!  ;)
Was ihr nicht alles über mich wisst  <staun>
