  Button in 3D Access
Autor Thema:  Button in 3D Access (1338 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2019)
SolidWorks (2014 - 2019)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich benötige einen Button in 3D Access, mit dessen Hilfe ich dann entsprechende Aufgabe abarbeiten kann.
Mein aktuelles Problem besteht in dem autom. Laden des Scriptes beim Starten von 3D Access. ich habe versucht dies in der pesd_startup zu berwerkstelligen, aber es passiert nichts!
Wenn ich den Aufruf in die pesd_startup des OSD-Modelling kopiere, wird das Menue dort angezeigt. Muss ich für 3D Access eine andere Vorgehensweise verfolgen?
Wenn ich das Script über die Eingabezeile in 3D Access lade geht auch alles! --> Der Button erscheint dann unter Werkzeuge/Werkzeugkiste.
Bin dankbar für jede Hilfe.
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich schon wieder
Wenn ich das ganze in sdaccess_startup übernehme geht es auch unter 3D Access.
Ist das generell ok, oder sollte man dort keine Änderungen vornehmen?
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel besser sind immer die xxx_customize-Dateien.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Online Hilfe findet man, wie das für 3D Access heißen muß:
Hilfe -> Dokumentation für fortgeschrittene Benutzer -> Integration Kit -> Reference Manual -> User Interface -> Customization Guide for Administrators and Advanced Users -> Appendix -> Customization Files of Add-On Applications and Modules -> CoCreate 3D Access
Markus
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten,
werde mich da morgen noch weiter aufschlauen
