  Replacement in SheetMetal
Autor Thema:  Replacement in SheetMetal (625 mal gelesen)
RIMAN
Sehen Sie sich das Profil von RIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an RIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RIMAN
OSD Modeling 15.50
Drafting 15.50
ModelManager 15.50
erstellt am: 15. Jan. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Sheetmetal gibt es eine Replacement Strategie, bei der Stanz- oder Prägewerkzeuge in der Abwicklung mit einer bestimmten Geometrie ersetzt werden kann. Leider sind diese Makros, die dieses Verhalten steuern "gesichert".
Ich wollte evtl. diese Replacement Strategie verwenden, um ein Stanzloch z.B. ein Rechteck 10x50 mit einem Rechteck 9.7x49.8 zu ersetzen.
Da mir Beispiele fehlen wie die Replacementmakros aussehen, komme ich allerdings hier nicht weiter.
Wie ich das Werkzeug in Shop anlege ist mir bekannt.
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Wäre schön hier Unterstützung zu bekommen.
RIMAN
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Jan. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
in der online help nach "Sha_replacement_initialize.asc" suchen, fuehrt zu "The Multi Unfold command replaces the manual processing ..."   dort scheint sich noch die meiste info zu finden...   (dort allerdings mehr LISP seitig).
Rumgepfriemelt habe ich in der Ecke aber auch noch nie.
Die existierenden Macros hast du vermutlich schon gefunden.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 15. Jan. 2009 editiert.]
RIMAN
OSD Modeling 15.50
Drafting 15.50
ModelManager 15.50
erstellt am: 26. Jan. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis.
Doch leider komm ich mit den Makros nicht weiter.
Hat jemand schon eigene Replacement Makros erstellt?
Ich suche Beispiele, wie solche Makros aussehen können.
RIMAN
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Jan. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht wohl im Moment etwas duster aus mit Info in dieser Richtung. Ich halte diesbezüglich selber die Augen momentan etwas mehr auf.
Hast Du Dich mal an den Support gewandt? Dazu sind die netten Leute doch da.
RIMAN
OSD Modeling 15.50
Drafting 15.50
ModelManager 15.50
erstellt am: 28. Jan. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
über den Support habe ich es noch nicht versucht, aber ich fürchte es wäre eher eine Consulting Sache.
Aber ein Versuch wäre es wert.
Falls Du irgendwann etwas in dieser Richtung findest, würde ich mich über eine Info freuen.
RIMAN
