 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: read-line und Umlaute (890 mal gelesen)
Kricher Mitglied Entwickler
 Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2019) SolidWorks (2014 - 2019) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ich möchte einen Satz Schriftfelder in Anno befüllen. Das ganze funzt auch schon, mein Problem hierbei ist das Einlesen einer Übergabedatei, die auch Umlaute beinhaltet. Diese werden zu anderen Zeichen! Ich verwende nachfolgenden Testcode:
Code:
(setq fileStruct (open "c:/temp/txt.txt" :Direction :input)) (display (format nil "Val = ~A" (read-line fileStruct nil 'eof))) (close fileStruct)
In der Datei befindet sich für den Test lediglich die Zeichenkette Schei\öäübe Wenn ich die Befehle über den OSD-Prompt ausführe wird daraus: Val = Schei\¦ð¸be Muss ich die Umlaute explizit konvertieren oder sollte das eigentlich gehen?Danke an alle im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2483 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Jan. 2009 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kricher
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kricher
