 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Modaler Dialog mit sd-create-dialog-shell (1358 mal gelesen)
Kricher Mitglied Entwickler
 Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2019) SolidWorks (2014 - 2019) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, hoffe einer kann mir bei meinem Problem helfen. Ich habe eine Funktion, die von einem Dialog aus aufgerufen wird. Innerhalb der Abarbeitung dieser Funktion, soll dann ein eigener Dialog (generiert mit sd-create-dialog-shell) mit Tabelle usw. angezeigt werden. Die aufrufende Funktion soll aber auf das Ende des Dialoges warten (also modal) und erst nach dem schließen des eigenen Dialoges mit der Funktion fortfahren. Wie macht man sowas? Bei mir wird der Dialog jetzt zwar immer angezeigt, mein Code in der aufrufenden Funktion läuft aber leider weiter. Danke Kricher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2483 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kricher
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kricher
