  Begrenzungsrahmen einer Teilansicht auslesen
Autor Thema:  Begrenzungsrahmen einer Teilansicht auslesen (1532 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe momentan vor einem Problem für das ich überhaupt keinen Ansatz habe.
Ich möchte die Begrenzung einer Annotation-Teilansicht auslesen:
  • Begrenzungsart
  • Punkte durch die die Begrenzung definiert ist
Ich habe schon viel herumgesucht aber nichts gefunden wodurch ich zu diesen Informationen komme.
Hat jemand eine Idee?
Hintergrund: Ich möchte neue Ansichten erstellen die genau gleich aussehen wie eine bestehende und dann bei jeder Teilansicht eine andere Konfiguration einstellen.
Gruß aus dem Salzkammergut
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ließe sich auch anders lösen:
Wenn es nämlich eine Möglichkeit gäbe, die 3D-Ansicht zu kopieren.
Dann die 2D-Ansicht auf ein eigenes Blatt, dieses Blatt speichern, wieder importieren und aufs Original-Blatt Verschieben, danach Ansicht zuordnen. Fertig.
Hat vielleicht hier jemand einen Tipp?
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, kein Tip:
es ist so, daß man in der V16 die Definition einer unterbrochenen Ansicht auf eine neue Ansicht übertragen kann.
Also statt Teilansicht eine Bruchansicht erzeugen und diese dann vervielfältigen.
Muß man nur vorher die V16 installiert haben
          http://osd.cad.de/
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
OK, die Begrenzung nachträglich übertragen wäre dann möglich.
Die Bruchansichten haben aber einen entscheidenden Nachteil: Man kann nachträglich keine Ausbrüche mehr machen.
Deshalb hätte ich das ganze per LISP-Programm gemacht, scheitere aber an der Ansichtsbegrenzung.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Nov. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
...Dann die 2D-Ansicht auf ein eigenes Blatt, dieses Blatt speichern, wieder importieren und aufs Original-Blatt Verschieben, danach Ansicht zuordnen. Fertig.
das blatt kannse dir sparn.
1) http://osd.cad.de/lisp_2d.htm#18
2) 2D importieren mit der Option.. :ENABLE_WARNING :OFF
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 28. Nov. 2008 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
das blatt kannse dir sparn.  ;)
Hallo Wolfgang,
danke für den Tip, ist auch super, wenn man den vorgang manuell durchführt.
Für mein Programm werde ich mir da einiges kopieren.
Oder meinst du, dass es besser ist, gleich den Dialog mit sd-call-cmds aufzurufen?
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, die 3D-Ansicht zu kopieren:
  • Mit dem Migration-Tools Kommando "Ansichtssatz kopieren" kann der gesamte Ansichtssatz kopiert werden.
  • Vernünftiger Name für den Ansichtssatz
  • Danach aus dem kopierten Ansichtssatz alle Ansichten löschen außer der zu kopierenden.
  • Dann 2D-Ansicht kopieren und neu zuordnen
  • Fertig!
Dieser Ablauf kann auch verwendet werden, wenn man eine bemaßte Teilansicht in eine Vollansicht umwandeln möchte
Umgekehrt muss man vorher eine neue Teilansicht erstellen, diese und die bemaßte Vollansicht vom 3D-Modell lösen, danach die Vollansicht der 3D-Teilansicht zuweisen und die nicht benötigten Ansichten löschen.
Aktualisieren - Fertig!
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 01. Dez. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
... die 3D-Ansicht zu kopieren:
Dann hat man aber einen zusätzlichen Ansichtsatz rumhaengen, noch dazu einen mit identischen Richtungen zum Quellansichtssatz.    Für Standardansichten OHNE abhaengige Ansichten kann man eher (oder auch) mit sd-am-create-standard-views eine *neue* Ansicht erstellen, diese mit den Migration tools abhaengen, die 2D ansicht loeschen, die kopierte 2D Ansicht anhaengen.  Damit bliebe man im aktuellen AS.
JA. ich habe mich schon mal intensiver mit "copy view" auseinandergesetzt und ein tool liegt hier rum (<räusper> irgendwo) aber aufgrund der vielen Restriktionen habe ich es dann nicht weiter verfolgt.  Das Häckchen "einschliesslich abhängige Ansichen" hat es nemmlich in sich!!
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 02. Dez. 2008 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hat man aber einen zusätzlichen Ansichtsatz rumhaengen, noch dazu einen mit identischen Richtungen zum Quellansichtssatz.  :(  Für Standardansichten OHNE abhaengige Ansichten kann man eher (oder auch) mit sd-am-create-standard-views eine *neue* Ansicht erstellen, diese mit den Migration tools abhaengen, die 2D ansicht loeschen, die kopierte 2D Ansicht anhaengen.  Damit bliebe man im aktuellen AS.
Hallo Wolfgang,
eine Variante nach diesem Schema habe ich bereits gebaut, die hat aber eben den Nachteil, dass Teilansichten zu Vollansichten werden, es sei denn es gäbe eine Möglichkeit, den Begrenzungsrahmen der Teilansicht auszulesen und der neuen Ansicht zu verpassen (siehe Thread-Titel).
Um den Preis eines neuen Ansichtssatzes (den ich dann Kopie von... nenne) kann ich mit "Ansichtssatz kopieren" auch Teilansichten kopieren. Weiters zähle ich die laufende Nummer der Ansichtsbezeichnung auch hoch (siehe Parallel-Thread) damit die Ansichten auch im Namen unterschieden werden können.
Möglicherweise ist die endgültige Lösung eine Mischung aus beiden Varianten, je nachdem welche Art von Ansicht kopiert werden soll.
Na dann werde ich mich mal auf die Suche machen, vielleicht kann ich mir da auch noch etwas abschauen! :D
So weit möchte ich gar nicht gehen.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 02. Dez. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolfgang schrieb: ... und ein tool liegt hier rum (<räusper> irgendwo)
Es würde mich jetzt doch *etwas* beunruhigen wenn Du *hier* auf meiner Festplatte rum kruschteln würdest..
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, ich dachte mit *hier* meinst du cad.de
