  Aktion bei expand-shrink einbauen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktion bei expand-shrink einbauen (923 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe lange gesucht, aber nichts gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit, bei Betätigung eines expand-shrink Feldes (in einem eigenen Dialog) LISP-Code aufzurufen?
Gruß aus dem Salzkammergut
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Keyword :after-input geht auch mit expand-shrink!
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Nov. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die expand-shrink variable hat auch einen ganz normalen wert.
Code:
:after-input (pprint (list "meine exand-shrink var ist jetzt" exp-shr-var))
T/NIL .. range.. je nachdem.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert!
Danke euch beiden!
Jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe:
Ich habe eine :Push-action definiert (was ja auch funktioniert wie ich gerade festgestellt habe), habe diese aber gequotet!
Quote weg und es funktioniert!
Damit hatte ich schon äfters ein Problem.
In der IKit-Doku steht immer LISP-form, es geht daraus aber nicht hervor, ob der Code dahinter gequotet werden muss oder nicht.
z.B.:
:after-initialization {LISP-form [nil]}
:Ok-action {LISP-form [nil]}
:after-input LISP-form              ;default=nil
:Push-action LISP-form                ;default=nil
Die geschwungenen Klammern können das doch auch nicht aussagen, oder?
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Nov. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
Jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe:...... habe diese aber gequotet!
In der IKit-Doku steht immer [i]LISP-form
Die geschwungenen Klammern können das doch auch nicht aussagen, oder?[/i]
Nein, die geschwungen / geschweiften Klammer stehen ja z.b. auch ....
Im Prinzip muss mal alles quoten was hinter sd-defdialog auf 'oberster' Ebene kommt, wenn es denn eine LISP-form ist.
--> kapitel "3.1 SD-DEFDIALOG  [macro]"  die dann folgende latte von Parametern wird immer gequoted, wenn es eine LISP-form ist (gegenbeispiel: konstanter string, oder ne Nummer oder nen :Keyword)
Code:
Description:
    Defines a dialog.
Parameters:
:top-level-keyword '(quoted lisp ausdruck...)
Return Value (of sd-defdialog):
Bei :variables z.B. kommt dann meist eine dicke fette lange liste, die **einmal** direkt hinter dem keyword gequoted wird.
Beispiel (mit dialog title)
Code:
(sd-defdialog 'test_dia
:Dialog-title "Mein Dialog")
nicht gequoted, weil konstanter string
Code:
:Dialog-title '(sd-multi-lang-string "my dialog" :german "Mein Dialog"))
gequoted, weil der ausdruck als ganzes genommen werden soll und erst zur laufzeit (also  wenn man den dialog aufruft) ausgewertet werden soll)
Code:
:Dialog-title '(format nil "my dialog at ~A" (get-current-time)))
-->> wenn ich ihn JETZT aufrufe -> "my dialog at 20:32"
-->> wenn ich ihn in einer Stunde aufrufe -> "my dialog at 21:33"
FALSCHER CODE:
Code:
:Dialog-title (format nil "my dialog at ~A" (get-current-time)))
NICHT gequoted, nun haben wird den Salat! :(
wenn ich diese lisp-datei vor 2 Stunden geladen habe würde mir folgender dialog generiert worden sein
Code:
(sd-defdialog 'test_dia :Dialog-title "my dialog at 18:22")
wenn ich den JETZT aufrufe würde mir diese 'uhrzeit' angezeigt werden.. und das ist eben falsch (rspe. ungewollt)
Man unterscheidet zwischen Evaluierung  (also Ausführung des codes)
   * zur Compile-Zeit (bzw. bei interpretierten LISP files, zur Lade-Zeit)
   * zur Lauf-Zeit, also dem Aufruf (des Dialogs)
Im obigen Beispiel koennte man zb. (trace oli:sd-multi-lang-string) nutzen und in der Konsole beobachten was beim Laden des Lisp codes und beim Aufrufen des dialogs passiert, jeweils mit/ohne dem quote.  selbiges geht noch besser bei (trace get-current-time)
Ich habe jetzt mal ganz bewusst auf die backquote-comma Notation verzichtet, weil sie bei den meisten Mitlesern wohl eher unbekannt ist. Gemeint ist:[code]`(2 3 4 ,(random 5))[code]
Thomas, Deine push-action ist tief innerhalb der bereits gequoteten variables Liste. Deswegen braucht man dort den quote nicht, bzw. das führt zu unerwarteten (und ungewollten) Resultaten.
Wer kann mir noch folgen?
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 16. Nov. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Naja, ich glaube man muss das ganze ein wenig sickern lassen, als Lesezeichen ablegen und in passenden Momenten nochmals lesen, dann wirds schon werden.
Vielen Dank!
