  Dialogvariable
Autor Thema:  Dialogvariable (1107 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 10.20
C3600
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieso kann ich folgendes nicht als Variable in den Dialog einbinden?
(format nil "~a.~a" (sd-inq-obj-contents-name (oli::sd-inq-curr-part)) "stp")
Edgar
(in-package :eadm)
(use-package  :Oli)
(oli::sd-defdialog 'step-erzeugen
:variables
    ("Step erzeugen")
    ("vom aktiven")
    ("Teil nach")
    ("S:/tmp/nc")
;;  (" (format nil "~a.~a" (sd-inq-obj-contents-name (oli::sd-inq-curr-part)) "stp") ")
rompt-text "alles okay?"
k-action  '(export-step)
(export 'export-step)
(defun export-step ()
(oli:sd-with-current-working-directory "S:/tmp/nc"
(step_export :SELECT (oli::sd-inq-curr-part)
  :FILENAME (format nil "~a.~a" (sd-inq-obj-contents-name (oli::sd-inq-curr-part)) "stp")
  :OVERWRITE
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
Weil die Syntax für Variablen in Dialogen völlig anders ist. Ich empfehle, erst einmal ein paar Beispiele zu studieren.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Okt. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir rollen sich bei diesem "Dialog" zwar gerade die Fussnägel hoch  , aber mal egal.
Code:
:variables
(subtitle5 :title "dummy")
:after-initialization
  '(sd-set-variable-status 'subtitle5 :title
                            (sd-inq-curr-part)) "stp") "))
aber es gibt deutlich bessere und huebschere Methoden, z.b.:
Code:
(defun curr-part-2-step ()
(when (equal :yes
              (sd-display-question
              (format nil "Step erzeugen vom aktiven Teil nach S:/tmp/nc/~A.stp"
                      (sd-inq-obj-contents-name (sd-inq-curr-part)))))
  (export-step))
Wenn Dir ein dialog angenehmer ist: mal ueber :Precondition nachlesen.  Und ueber den value type :filename.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 10.20
C3600
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Code:
(when (equal :yes
   (export-step))
Ja, danke, so hatte ich mir das ursprünglich auch überlegt. Aber aufgrund miserabler Lisp-Kenntnisse hab ich  dann den geposteten Weg eingeschlagen, der leider aber auch scheiterte.
Edgar
[Diese Nachricht wurde von edgar am 31. Okt. 2008 editiert.]
