  Frage zu Defun
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu Defun (810 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 10.20
C3600
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso funktioniert folgendes bei der Eingabe in die Befehlszeile aber
über ein Lisp mit Defun nicht? (Fehlermeldung Step-Datei muß eingegeben werden.)
(in-package :eadm)
(use-package  :Oli)
(export 'export-step)
(defun export-step ()
(step_export :SELECT (oli::sd-inq-curr-part) :FILENAME "test.stp" )
;; Start aus der Befehlszeile mit (eadm::export-step)
Edgar
edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 10.20
C3600
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück,
hat nicht funktioniert, weil die step-Datei bereits existierte.
Edgar
