  Baugruppe per Makro erstellen
Autor Thema:  Baugruppe per Makro erstellen (1012 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Recorder habe ich ein Makro erstellt, dass mir mehrere Teile erstellt,
wenn ich es ins Modelling ziehe.
Die Teile sollen in eine bestimmte Baugruppe gelegt werden.
Kann mir vielleicht einer sagen, was ich vor das Makro schreiben
muss, damit das Makro diese Baugruppe erstellt, sofern sie noch nicht
existiert und wenn sie existiert, dieses Befehl dann überspringt, damit
es nicht zu einem Fehler kommt (2 Baugruppe und gleiche Bezeichnung)?
OSD 15.5
WinXP Pro.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe IKIT-Dokumentation, Abschnitt "Object Inquiries".
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, habs gefunden. aber ist zu aufwendig, kann da eher mit dem
fehler im modeling leben.
gruss
OSD 15.5
WinXP Pro.
clausb
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut zu wissen - wenn Du einen Einzeiler schon zu "aufwendig" findest, kann ich mir zukuenftige Programmierhinweise wohl gleich sparen...
[Diese Nachricht wurde von clausb am 04. Sep. 2008 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
aber ist zu aufwendig, kann da eher mit dem fehler im modeling leben.
Du meinst vermutlich die berechtigte Fehlermeldung, dass eine Baugruppe
mit dem gleichen Namen nicht erstellt werden kann.
Denn wenn im Modeling ein Fehler ist, dann wuerde ich diesen unbedingt
an den Support melden.
WoHo
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@woho
Ja, das meine ich. es kommt dann "Name schon vorhanden" oder so ähnlich.
Mit dem KIT ist
es für ne LISP-Noob recht schwierig, weils leider für nen Anfänger fast nicht
zu gebrauchen ist, es fehlen zu jedem Befehl kl. Beispiele um den Einstieg
zu erleichtern.
Und leider fehlt mir auch die Zeit mich in LISP komplett einzuarbeiten (der
Profi bin und werde ich auch nicht), weil ich mich schon den halben Tag mit VBA
rumschlage, was leider nicht ansatzweise für LISP hilft. Einfacher fällt es
gelegentlich fremde Makros anzupassen, sofern es sich um kleine Änderungen handelt.
Hoffe auf etwas Verständis, dass nicht jeder LISP so leicht nimmt wie ihr.
Schönen Feierabend.
OSD 15.5
WinXP Pro.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoffe auf etwas Verständis, dass nicht jeder LISP so leicht nimmt wie ihr.  :)
Da hab ich bestimmt Verstaendnis.
Denn ich habe auch keine Ahnung von LISP.
Dafuer habe ich Kollegen, die da unheimlich gut drauf sind!
WoHo
