  Wp verschieben
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wp verschieben (947 mal gelesen)
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie stehe ich auf der Leitung und darum die Frage wer hierzu eine Lösung hat:
Ich möchte in einem prog. eine bestimmte WP verschieben und habe darum folgenden Code:
Code:
(POSITION_WP_DIA
:start
        "/tmp.wp"
lane_par_wp  n
ffset 5
Wenn ich diesen in die Eingabezeile eingebe funktioniert es, im Programm jedoch nicht sondern es erscheint eine Fehlermeldung das "too many arguments".
ich verstehe es nicht !
Dieter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Der besagte Code tut bei mir auch in der Kommandozeile nicht ("You have specified an unexpected input value"). Getestet in CoCreate Modeling 2008.
Ist auch kein Wunder, weil die Syntax einfach falsch ist. Besser:
Code:
(POSITION_WP_DIA :start "/w1" :select_done :plane_par_wp :on :offset 5)
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Aug. 2008 editiert.]
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe ich nicht, ich gebe dieses in die Zeile ein:
(POSITION_WP_DIA "/A1"  lane_par_wp  n  ffset 5)
und es verschiebt mir die vorhandene WP.
(getestet unter V16)
clausb
erstellt am: 13. Aug. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dki:
(POSITION_WP_DIA "/A1"  :plane_par_wp  :on  :offset 5)
Dann hast Du nicht das eingegeben, was Du noch vor zwei Beitraegen behauptet hast. Tipp: Der Parameter :start ist der Knackpunkt.
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 13. Aug. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups - jep, Recht hast du !
Bin gerade etwas aufgeregt !
