  AE-Erstellen
Autor Thema:  AE-Erstellen (949 mal gelesen)
Rainer G.
Sehen Sie sich das Profil von Rainer G. an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer G.
Direct Modeling 18.1
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Schon länger verfolge ich dieses Forum und habe schon manch
gute Tips und Anregungen daraus verwenden können.
Hier nun zu meinem (trivialen) Problem:
In der Version 15 konnte ich mit dem Befehl
(create_workplane :new  t_dir  rigin (gpnt3d 0 0 50) :normal 0,0,1 :name "AE-Z-50")
ganz einfach eine AE erstellen. Hab dies auch schon in vielen Macros eingesetzt.
Kann mir einer sagen, warum das jetzt in V16 nicht mehr geht?
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Codebeispiel tut bei mir auch in v16.
Was genau funktioniert denn nicht bei Dir? Bekommst Du Fehlermeldungen? Wenn ja, welche? Wenn nein, was passiert stattdessen, und was haettest Du erwartet?
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Rainer G.
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ClausB.
Danke für die sdchnelle Antwort.
Es wird eine AE im Ursprung mit Normale in Z-Richtung erzeugt.
Ganz egal was ich bei ":normal" nud " rigin" vorgebe.
Auch ein Recorder zeigt mir bei manueller Erstellnug genau den selben
Befehlsablauf.
Drum bin ich Ratlos.
Hintergrund des Ganzen : Ursprung und Richtung zu berechnen und dann
die entsprechende AE erzeugen.
clausb
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal dieses:
Code:
(create_workplane :new :pt_dir :origin (gpnt3d 0,0,50) :normal 0,1,0 :done)
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer, willkommen im Forum !
Nur eine kleine Anmerkung.
Diese Smilies bei dir im Text kann man folgendermaßen umgehen:
A. vorm Abschicken des Beitrags Deaktiver-Option anhaken
oder
B. anders schreiben.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Rainer G.
erstellt am: 31. Jul. 2008 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
Ich glaub ich hab den Fehler gefunden.
":name" darf nicht nach der Position stehen, sondern muss am Anfang nach ":new" stehen.
Zumindest funktionierts bei mir jetzt.
Ist nur seltsam, dass es bei V15.50 geklappt hat.
An Alle:
Wie sind denn sonst so die Erfahrungen mit V16 ??
Mein erster Eindruck (nach einer Woche) ist recht positiv.
