  Automatisches Füllen von Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Automatisches Füllen von Zeichnungsrahmen (1373 mal gelesen)
lisp-loser
Sehen Sie sich das Profil von lisp-loser an!   Senden Sie eine Private Message an lisp-loser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisp-loser
erstellt am: 25. Jul. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloha,
ein kleines Problem bereit mir große Kopfschmerzen. Ich habe von einem Teil oder einer BG Attribute ermittelt, mit denen ich gerne einen Zeichnungsrahmen gescriptet füllen möchte.
Das klappt soweit auch alles prima, wenn die Zeichnung vom gerade aktiven Teil erstellt wird. Dann hole ich mir den Objektbezug mit (sd-inq-curr-object).
Aber Zeichnungen können auch von gerade nicht aktiven Teilen erstellt werden. Hierzu gibt es eine entsprechende Option im Dialog zum Erstellen einer neuen Zeichnung.
Ein Befehl wie (docu-get-obj-tree) zeigt dann immer noch eine Struktur an, die den korrekten Objekzbezug enthält, was man am Teilenamen erkennen kann. sd-inq-curr-object bleibt dagegen fest am aktiven Objekt gebunden.
Die Frage ist also, wie kann ich der bei der Erstellung eines Zeichnungsrahmens für ein Objekt, einen Bezug auf dasselbe herstellen, so dass ich meine (sd-inq-item-attribute)-Befehle anwenden kann?
Ein Versuch mit z.B. sd-am-inq-drawing-selected-owner funktioniert auch nicht.
Zweite Frage: Gibt es irgendwo eine Doku zu den docu::docu-get|inq-Befehlen? So ein Befehl wie  (docu-get-obj-tree) ist irgendwie nirgendwo beschrieben :-(
Bye
  lisp-loser
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Jul. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisp-loser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lisp-loser:
Aus der Doku zu sd-am-inq-drawing-selected-owner:
"Returns the owner of the drawing selected during drawing creation. Should only be used inside AM_SET_DEFAULT_DRAWING_NUMBER."
Bessere Alternative:
Gibt es irgendwo eine Doku zu den docu:: docu-get|inq-Befehlen? So ein Befehl wie  (docu-get-obj-tree) ist irgendwie nirgendwo beschrieben :-(
Was ein starker Hinweis darauf ist, dass man ihn besser nicht benutzt. Funktionen aus dem Package "docu" sind (bis auf einige Ausnahmen) undokumentiert und werden's auch bleiben.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 25. Jul. 2008 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Jul. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisp-loser 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh dir einmal mein Makro am_show_owner.lsp an. Solange nicht mehrere Ansichten von unterschiedlichen Benutzern auf einer Zeichnung liegen, sollte die Funktion dc4-am-desman-get-owner dein Problem lösen können
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
lisp-loser
erstellt am: 28. Jul. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Hier wurde was editiert(?)
Wie wäre es mit der Package-Bezeichung UNDOCU:: ;-)
Original erstellt von Walter Geppert:
Vielen Dank für den Hinweis, es funktioniert :-)
Bye
  lisp_loser
[Diese Nachricht wurde von lisp-loser am 28. Jul. 2008 editiert.]
clausb
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisp-loser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wurde was editiert?
In der Tat, ich habe beim Putzen der Nachricht versehentlich folgendes rausgeworfen:
Code:
(sd-am-view-set-struct-owner
    (sd-am-inq-view-set (sd-am-inq-curr-view-set)))
Sorry,
Claus
