  Winkel in bestimmter ebene
Autor Thema:  Winkel in bestimmter ebene (939 mal gelesen)
schneewitchen
Sehen Sie sich das Profil von schneewitchen an!   Senden Sie eine Private Message an schneewitchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneewitchen
HP XW4400
Windows XP Prof. 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU6400
2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
OSD 2006 14.50A (14.50.1.4)
ModelManager 14.50A
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal weider eine programmiertechnische Frage.
Ich habe eine Arbeitsebene und eine Richtung im Raum. Nun suche ich den Winkel (mat. positiv) zwischen der U-Achse und der Raumrichtung. Aber nicht den Raumwinkel sondern den Winkel der sich ergibt wenn die Raumrichtung in die Arbeitsebene projeziert wäre.
Danke für eure Tipps und Hinweise
Ronny
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 14. Jul. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Theoretisch mußt Du deine Raumrichtung in das Koordinatensystem der AE transfrieren. Danach kannst Du den Winkel zwischen zwei Vektoren in einer Ebene ermitteln.
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
Creo Elements/Direct, Version 18
HP Elitebook 8740w
Windows 7
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schneewittchen,
wäre folgender Weg möglich?
- eine AE in Raumrichtung
- eine AE in U-Richtung
- Messen Winkel zwischen AE's
