  Syntax Hilfe gesucht !
Autor Thema:  Syntax Hilfe gesucht ! (1091 mal gelesen)
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich denn eigentlich die Beschreibung für den jeweiligen Syntax der einzelnen Befehle (Arbeitsebenen, Linien, Kreise etc.)
Hab wohl irgenwie Tomaten auf den Augen !
schneewitchen
Sehen Sie sich das Profil von schneewitchen an!   Senden Sie eine Private Message an schneewitchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneewitchen
HP XW4400
Windows XP Prof. 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU6400
2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
OSD 2006 14.50A (14.50.1.4)
ModelManager 14.50A
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dki,
ich bin zwar ganz grün was LISP angeht aber ich will dir mal versuchen zu helfen.
- Wichtigste Quelle ist das Integration Kit in der Hilfe. F1 -- Dokumentation für fortgeschritene Benutzer -- Integration Kit -- Index Main -- Index
- Per (oli:sd-online-reference) kannst du dir im OSD die Online-Referenz laden in der viele Befehle beschrieben stehen.
Versuch mal wie weit du damit kommst. Ansonsten gibt dir hier sicher noch jemand einen Tipp.
Grüße aus Saalfeld
Ronny
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr hilfreich ist auch immer das Starten des Recorders, um eine Funktion aufzuzeichnen und anzusehen.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, den Integration Kit kannte ich schon und habe auch schon mal angefangen ihn zu überfliegen !
Den Befehl (oli:sd-online-reference) kannte ich nicht und der ist schon mal nicht schlecht. Den Recorder benutze ich schon aber trotzdem - hmm - ich finde zum Beispiel nicht den Syntax "create_workplane"
Dieter
[Diese Nachricht wurde von dki am 11. Jul. 2008 editiert.]
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows XP
Modeling 15.50A
Drafting 15.50A UI3
ModelManager 15.50A
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort findest Du die Syntax
integration_kit/comref/com-sd-int90.html#R-CREATE-WORKPLANE
Peter
schneewitchen
HP XW4400
ModelManager 14.50A
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dki,
in der "CoCreate OneSpace Designer - Commands Reference Manual". Wie man aber da hin kommt weiß ich auch nicht. Ich hab einen lokalen Hilfeordner. Sind aber 17MB, kann ich also nicht einfach so verschicken.
Da weiß sicher irgend wer wo die "CoCreate OneSpace Designer - Commands Reference Manual" bei dir lokal versteckt ist.
Ronny
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgenwie muss heute Montag sein - ich finde bei mir nichts ! Mit F1 komme ich zwar zu Dokumentation für fortgeschrittene Benutzer/Integration Kit/Index und das war es ! hier finde ich nichts ! geschweige denn mit dem Explorer im Programm-Verzeichnis.
Vielleicht ist da was zum Opfer gefallen seit es nur noch die komp. Hilfe gibt. Ich werde mal nachschauen ob in einer älteren Version die Hilfe "anders" war.
Dieter
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe keine älter Version mehr
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dki:
Brauchst Du nicht. Online-Hilfe starten, "Documentation for advanced users", "Integration Kit", "Concepts and Tutorials Manual", dort dann nach "Commands Reference Manual" suchen.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep - wenn du jetzt eine Frau wärst !
so bleibt nur mal Danke zu sagen !
Dieter
