  Extrudieren oder Rotieren mit sysid - namen.
Autor Thema:  Extrudieren oder Rotieren mit sysid - namen. (2040 mal gelesen)
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
wie kann man beim z.b. extrudieren oder
drehen(standardfunktionen) vorgehen, dass der
teilename eindeutig und automatisch generiert wird?
vorgehensweise:
z.b.
1.arbeitsebene mit kontur
2.rechte maustaste auf ae(arbeitsebene)
3.extrudieren oder auch drehen
4.name ist dann auto. belegt.
hintergrund:
vorabkonstruktion (ohne) der verwaltung,
falls doch dann ist der namen(z.b. sysid oder typisch
datum,uhrzeit,workstatio etc...) schon da und
für mm(modelmanager) eindeutig ist.
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Erstelle zuerst ein neues Teil über den entsprechenden Befehl in Teil&Baugruppe Menü 1 Bereich Erstellen. Dieses Teil ist nun aktiv. Beim Aufruf einer Bearbeitenfunktion wird das aktive Teil vorgeschlagen.
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
SOLID-master
hp Z210, W7 64bit
- PTC Creo Elements/Direct Modeling 23
- AutoCAD/Mechanical MDT6/2010
- ZwCAD 2010
- IBSCAD Mech.
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*********Erstelle zuerst ein neues Teil über den entsprechenden******
ab hier ist es schon zu spät.
ich meine wenn man z.b. auf extrudieren geht,
verlang ja dass system von den usern einen namen(z.B.T1),
dass dann der name(eindeutig z.b. sysid)automatisch
zumindest vorgeschlagen wird.
kann leider kein bild hochladen(firewall)
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wenn, wie Dieter schreibt, schon ein aktives Bauteil vorhanden ist, dann wird das auch als Name vorgeschlagen.
Wenn du ein Programm dafür schreiben möchtest, dann brauchst du nur hinter dem Extrudier-Kommando ein  :part "/Teil" einfügen.
Das heißt dann aber nur dumm "Teil". Wie man das mit Uhrzeit und Datum verknüpft: keine Ahnung.
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 03. Jul. 2008 editiert.]
Dieter Kotsch
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
In diesem Zusammenhang kannst Du über eine LISP-Funktion das Datum und Uhrzeit ermitteln und Dir daraus den Teilenamen zusammenbauen. Beim Zusammensetzen des Teilenamens nicht vergessen auf zulässige Zeichen im Teilenamen achten.
Gruß Dieter
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon in ein paar Threads erwähnt, ist es kein besonders guter Plan, sich auf den Teilenamen zu verlassen, weil der "flüchtig" ist! Besser ist da der Modellname (früher Inhalts-ID). Wenn man dann in der Strukturliste unbedingt was Vernünftiges stehen haben will, kann man
a) den Browser so einstellen, dass der Modellname auch angezeigt wird (otimal)
b) die Teile makrogestützt je nach den Modellnamen umbenennen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
SOLID-master
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
musste mich solange mit lsp und co. beschäftigen
die idee von dieter ist nicht schlecht.
1. teil erstellen
2. dann die konstruktion
3. z.b. beim extrudieren wird das aktive teil gewählt und extrudiert
meine frage ist jetzt:
wie kann man ein dialog schreiben der jedes mal
beim ausführen zusatz-lisp startet(für teile anlage)
mit ":after-initialization" ist es schon zuspät wie es aussieht.
gibt es vielleicht ":befor-initialization"?
Dieter Kotsch
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Wieso soll das after-initialization zu spät sein?
Ansonsten hast Du noch den initial-value zur Verfügung.
Grüße Dieter
SOLID-master
hp Z210, W7 64bit
- ZwCAD 2010
- IBSCAD Mech.
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei die syntax:
(use-package :OLI)
(sd-defdialog 'TestDialog
  :dialog-title "ExpressExtrude"
  :initial-value
(load (format nil "~A/foo.lsp" (oli::sd-sys-getenv "SDSITECUSTOMIZEDIR")))
    (create_part :name TeileName  wner "/")
  :variables
    (neuesTeil :value-type  art-incl-new)
    (ArbeitsEbene :value-type :wp-with-profile)
(Abstand :value-type :distance)
  k-action
  '(sd-call-cmds
    (extrude  art neuesTeil :wp ArbeitsEbene :distance Abstand))
ich will ja ein teil vorher erstellen lassen,
damit das dann als teilename(da aktiv)
vorgeschlagen wird.
achtung:
der "TeileName" kommt als vari aus der foo.lsp datei
SOLID-master
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohh sorry kleine kor.
(use-package :OLI)
  '(sd-call-cmds
    (progn
  :variables
  k-action
  '(sd-call-cmds
mit ":after-initialization " kommt es wie gesagt einwenig zu spät
oder die variable "neuesTeil" kann es in dem moment nicht anwenden.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde den Ansatz den Du da verfolgst ziemlich <räusper> schräg.
Dieter hat dich schon auf den :initial-value hingewiesen. Der initial value ist, der von Deiner variable (!).
Du koenntest dich auch mal ueber ':Precondition'  informieren.
Die Datei foo.lsp immer und immer wieder NEU zu laden erscheint mir sehr merkwürdig. Sie soll ja scheinbar nur einen Teilename liefern.
WAS enthält foo.lsp?
Frage: Warum erzeugst du ein PART (in der Initial phase) wenn du nur den Teilename benötigst?
Lies auch mal ueber: sd-gen-obj-basename. Da wird dir schnell auffallen, das du ein :PARENT benötigst, denn sonst wird dir dein Part mal hier und mal da in der aktuellen Struktur erzeugt, ziemlich zufällig.
Ausserdem (in deinem LISP konstukt), wenn Du bei "neuesTeil" nach dem Erscheinen des UI's einen neuen namen händisch eingibst, hast du am Ende auch noch ein leeres Teil in der Gegend rumhängen (weil du explizit ein CREATE_PART aufrufst).
Du solltest Dir (vermute ich) eine FUNKTION schreiben, die Dir einen Partname generiert (in der gewünschten Art und Weise) und diesen nur als String zurückliefert, aber selbst nicht schon etwas erzeugt oder so.   Diese Funktion rufst du dann innerhalb deines Dialogs an geeigneter Stelle auf.
Das es im Dialog Generator Manual schon ein Beispiel fuer 'Quick Extrude' gibt, ist dir aber schon bekannt?
Ja ich werfe wohl mehr Fragen auf....   das liegt wohl an der IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) schwammigen Problemstellung.
unsere Beiträge haben sich gerade zeitlich ueberschnitten. Ich habe in deinen Code-schnipseln auch noch :OWNER "/" gesichtet. Also eine Frage weniger.
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 14. Dez. 2009 editiert.]
SOLID-master
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-->relativ
-->ja die idee mit ":initial-value" muss ich nochmal testen.
-->??meinst du für LSP?? oder für def.dialog??
-->stimmt   , war ein schnellschuss.(defun) & dann immer passend abrufen.
-->lese datum, uhrzeit und erzeuge eine vari.
-->alternative?   "highway45 -->  art "/Teil" und dann statt /teil die vari?
-->wie? und was ist mit root "/"
-->warum sollte der user den namen ändern wenn der schon def. ist? soll ja schließlich ExpressExtrude werden ;-). sonst hast du recht.
-->dieser zeileneintrag ist produktiv. dafür gibt es units
--> Generator Manual? Quick Extrude schon.
--> relativ, manchmal sollte man die software nicht bewundern wie sie funktioniert, sondern einfach nutzen, auch wenn die syntax "<räusper> schräg" wird.
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 14. Dez. 2009 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SOLID-master:
Genial, eine Software, die reagiert, bevor sie aufgerufen wird
Sehr grosszügig! Bevor du uns restlos den Nerv ziehst ein Rat von mir garantiert ohne Aussicht auf Unities: RTFM
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Dieter Kotsch
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist die entsprechende Option für sd-defdialog gedacht.
Frage:
1.) Was ist mit Namen für Behälter und Baugruppen?
2.) Was ist mit dem Umbenennen?
Wahrscheinlich wird es die einfachste Lösung sein, mit einem Befehl eine eindeutige Benennung zu erzeugen und diese mit manuell mit Cut&Paste manuell zu übernehmen.
oder
auf eine Funktion zu Namensgenerierung auf das Rechte Mausmenü der entsprechenden Befehle zu legen.
oder
im MM einfach einen Nummerngenerator einsetzen.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dieter Kotsch:
Wahrscheinlich wird es die einfachste Lösung sein, mit einem Befehl eine eindeutige Benennung zu erzeugen und diese ....
... via sd-put-buffer in das gerade active extrude / rotate / create_part / whatever Kommando hinzuschubsen.  Dann behält mach auch die ganzen hübschen Dinge der Original Kommandos, wie Feedback / draggen  etc.
Wir sehen uns dann im Juni 2011 in diesem Thread wieder
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
