 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: EXCEL Datei als LISP (1138 mal gelesen)
bea240185 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 17.06.2008
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Und zwar habe ich folgendes Problem! Ich arbeite mit dem One Space Designer Modeling 15.00 und möchte gerne über einen selbst erstellten Button, eine EXCEL Datei aufrufen, in denen sich mehrere Dateien zum Laden befinden. Wie mache ich das? Würde mich sehr freue, schnellst möglich eine Antwort zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bea240185
bea240185 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine EXCEL Datei Wenn man die EXcel Datei aufmacht, bekommt mann eine Übersicht mit Makros, die über einen Hyperlink auf meinen Speicher zu greifen um sie von da aus zu laden. Hilft dir das weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bea240185
bea240185 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bea240185
bea240185 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bea240185
Zitat: Original erstellt von bea240185: "datenbank.xls" konnte nicht gefunden werden.Stellen sie sicher dass sie den Namen korrekt eingegeben haben und wiederholen sie den Vorgang.
Das war also die Fehlermeldung in Excel, nehme ich an? Naja, ist doch mehr als offensichtlich: Du musst halt den kompletten (und richtigen) Pfad der Exceldatei angeben. Also beispielsweise: Code:
(oli:sd-sys-exec "start c:\\hier\\ist\\meine\\excel\\datei.xls")
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bea240185 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bea240185 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bea240185
\ wird in LISP, wie auch in anderen Programmiersprachen, als Rückstellzeichen benutzt, deshalb musst du es 2x hintereinander verwenden. Also umgangssprachlich zeigt das erste Backslash an, dass ein Sonderzeichen folgt, das eingefügt werden soll, z.B. "\"" gibt ein " wider (als String). Wenn du das nicht magst, kannst du auch so schreiben: (Beispiel)
Code: (SD-CONVERT-FILENAME-TO-PLATFORM "H:/Programme/VirtualDub/virtualdub.exe C:/Temp/Bild0001.jpg")
Hier musst du aber ein Slash verwenden (Unix lässt grüßen ) ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 17. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bea240185 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin wirklich nicht der Freak auf diesem Gebiet. Ich habe jetzt mal den Pfad auf den ich verweisen muss. Kann mir da jetzt einer vielleicht jetzt genau sagen wie ich das schreiben soll. Wäre super nett Hier der Pfad: G:\Pool\Abt-E\3D Normteile\ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bea240185
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Jun. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bea240185
bea240185 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bea240185
Zitat: Original erstellt von bea240185: Ich verstehe es nicht. Bei mir geht es trotzdem nicht.
Wie schon mal angedeutet: Wenn Du uns sagst, was Du probierst (und wie genau) und was Du erwartest und was Du stattdessen bekommst, werden wir Dir schlecht helfen können. Wenn Du Probleme mit den Leerzeichen im Pfad hast: Lies meinen Blogartikel durch, oder aber teste das ganze mal zunächst mit Pfaden ohne Leerzeichen drin. Claus
bea240185 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
